“焊接焊道”对话框
手动向工程视图中的几何图元添加焊肉标注。标注与焊接部件中的焊接件不关联。
对话框中的默认设置由焊道样式确定。
访问:
功能区: “标注”选项卡 “符号”面板 “焊肉”
注: 如果未显示“焊肉”命令,请单击“焊接”或“端部填充”命令旁边的箭头,然后单击“焊肉”。
“样式”选项卡
设置焊接焊肉的显示样式。
边
选择将应用焊肉的边。单击该命令,然后单击以选择工程视图中的边。
起点/终点
设置焊肉的起点和终点(如果焊肉没有延伸选定几何图元的全长)。单击该命令,然后单击所选边上的点来指示启动点和停止点。
方向
使焊肉边的方向反向。
类型
选择“部分”或“完全”焊肉。放置部分焊肉时,在图形窗口中单击以设置要添加边的相应侧。
缝合
创建间断焊肉。选择“缝合”在焊肉阵列中添加间距。清除该复选框则创建所有边间距相等的焊肉。
“选项”选项卡
设置焊肉元素的大小。
边
设置焊肉边的大小、角度和格式。
宽度 对于部分焊肉,设置边的端点与所选边之间的距离。对于完全焊肉,设置边的端点之间的距离。
角度 设置选定边和边的端点之间假想直线的角度。
圆弧 % 设置相对于圆弧弦长的圆弧半径。
间距 设置焊肉边之间的距离。
线宽 设置焊肉中直线的厚度。
缝合选项
设置间断焊肉的大小。
长度 设置间断焊肉中某一段的长度。
偏移 设置间断焊肉中两个相邻段中心之间的距离。
接缝可见性
设置焊接焊肉所在边的可见性。选择“接缝可见性”显示边。清除该复选框则在放置焊肉后隐藏边。
下图显示了部分焊肉边宽度。
下图显示了完全焊肉边宽度。
下图显示了部分焊肉边角度。
下图显示了完全焊肉边角度。
下图显示了部分焊肉边半径。
下图显示了完全焊肉边半径。
下图显示了部分焊肉边间距。
下图显示了完全焊肉边间距。
