创建零件文件,并将源零件中的选定对象衍生出新零件。
| 访问: | |
功能区:
“管理”选项卡
“布局”面板
“生成零件”
功能区:
“草图”选项卡
“布局”面板
“制作零件”
衍生样式 |
状态 |
零件信息 |
零件名称。输入新零件的名称。 模板。选择或浏览至创建新零件所依据的零件模板。 新文件位置。输入或浏览至保存新零件的位置。如果合适,请使用该选项来选择现有零件。 默认 BOM 表结构。为新零件选择 BOM 表结构。 |
在目标部件中放置零件 |
选择此选项将新零件放置到部件。如果选中此选项,则“生成零件”流程将:
部件信息 |
目标部件名称。输入新部件的名称。 模板。选择或浏览至创建新部件所依据的部件模板。 新文件位置。输入或浏览至保存新部件的位置。如果合适,请使用该选项来选择现有部件。 默认 BOM 表结构。为新部件选择 BOM 表结构。 |
显示所有对象 |
选择此选项以显示所有可衍生的对象,而无论其“导出”状态如何。 |
比例系数 |
选择或输入要应用于衍生对象的比例系数。默认值为 1.0。 注: 选定的草图块定义与其实例是成比例的。比例系数附加在块名称后以标识该块是按比例形成的。
镜像部件 |
选择此选项来镜像部件。将 XY、XZ 或 YZ 基准工作平面指定为镜像平面。 注: 选定块定义的草图块实例已生成镜像。但是不会镜像块定义。
确定 |
单击“确定”,以执行“生成零件”并关闭对话框。目标零件和目标部件没有保存至磁盘。关闭目标部件时要保存两者。 |
应用 |
单击“应用”,以执行“生成零件”并保持对话框打开。目标零件和目标部件将保存至磁盘,但均没有打开。源零件窗口保持打开状态,且“生成零件”命令保持激活状态,因此您可以继续选择不同的对象并创建更多的零件。 |
