测量距离、角度、周长或面积
在“工具”选项卡的“测量”面板上,使用“测量”命令在零件和部件中测量距离、角度、周长或面积。例如,用户可以测量:
所有测量值都可以使用双重测量单位。
注: 也可以在图形窗口中单击鼠标右键,选择“测量”,然后单击所需的选项。
在部件、零件、工程图、钣金、展开模式、构造以及二维和三维草图环境中,“测量”命令都可用。
测量线性距离或长度
测量线性距离或长度时,线性测量值显示在“测量”对话框中。随着测量类型的改变,对话框的标题将发生相应的改变。
  1. 在功能区上,单击 “工具”选项卡 “测量”面板 “距离” 。
  2. 单击左侧的箭头以指定选择优先级:“零部件”、“零件”或“边和面”。
  3. 在图形窗口中,单击选择要测量的几何图元。
    • 要测量边的长度,请单击选择边。长度将显示在“测量”框中。
    • 要测量圆柱面或圆的直径,请将光标停留在圆柱面或圆上,出现直径线时单击以选择它。直径将显示在“测量”框中。
    • 要测量圆柱面或圆弧的半径,请将光标停留在圆柱面或圆上,出现半径线时单击以选择它。半径将显示在“测量”框中。
    • 要确定某一点相对于原始坐标系的位置,请单击选择该点。将显示该点相对于激活坐标系中每个轴的位置。
    • 要测量点之间的距离,请单击选择第一个点,然后单击选择第二个点。选择第二个点后,将显示相对于第一个点的增量位置。
    • 要测量部件中两个零部件之间的距离,请单击选择第一个零部件,然后单击选择第二个零部件。选择第二个零部件后,将显示最小距离值。两个零部件之间的最小距离可以是边、面或顶点。
      注: 在部件中时,使用“测量距离”命令可以更改关联菜单中的选择优先级。更改优先级还会更改能够执行的最小距离测量的类型,如两个零部件或零件之间的最小距离。该命令默认设置为优先“选择面和边”。在部件中使用时,“零部件优先”选项仅允许零部件(而不是面)作为有效选择。在完成第一个选择后更改选择优先级会重设命令。
    • 要测量圆弧的弧长,请选择圆弧的一个端点,然后选择该圆弧。
提示: 使用“选择其他”来选择相应的测量。例如,如果单击一个圆弧,请使用“选择其他”在圆弧半径测量和圆弧长度测量之间进行选择。
测量角度
测量角度时,角度值显示在“测量”对话框中。
  1. 在功能区上,单击 “工具”选项卡 “测量”面板 “角度” 。
  2. 在图形窗口中,单击选择要测量的几何图元。
    • 要测量两条直线或边之间的角度,请单击选择一条直线或边,然后选择另一条直线或边。
    • 若要相对于原始坐标系 B 测量点 A 和 C 之间的角度,请单击点 A、B,然后单击 C。返回的值便为向量 BA 和 BC 之间的角度。
测量周长
测量周长时,周长测量值显示在“测量”对话框中。
  1. 在功能区上,单击 “工具”选项卡 “测量”面板 “回路” 。
测量面积
测量面积时,角度值显示在“测量”对话框中。
  1. 在功能区上,单击 “工具”选项卡 “测量”面板 “面积” 。
  2. 在图形窗口中,单击连续的闭合面域进行测量。
在对话框中使用“测量”来输入值
在大多数对话框中,可以使用“测量”命令输入值。
  1. 在对话框中,单击需要输入值的框(如“拉伸”对话框中的“锥角”或“距离”框)旁边的箭头。
  2. 从列表中选择“测量”。
  3. 在图形窗口中,单击选择要测量线性距离或角度的相应几何图元。测量值将自动输入框中。
累加测量值
可以将几个线性测量值累加起来计算总的测量值。
  1. 在功能区上,单击 “工具”选项卡 “测量”面板 “距离” 或“角度”。
  2. 在图形窗口中,单击选择要测量的几何图元或距离。测量值将显示在“测量距离”对话框中。
  3. 在对话框中,单击箭头并选择“添加到累加”。
  4. 继续添加要累加的测量值。
  5. 添加所需的测量值后,单击箭头,然后选择“显示累加”。总测量值将显示在对话框中。
预先选择对象
您在开始任一测量命令之前,可以预先选择对象。如果选择集与指定的测量命令兼容,则会显示结果。如果选择集与请求的测量工具不兼容,则会清除该选择集。例如,如果在您选择测量距离之前,选择了三条零件边,则会清除选择集。如果选择了一个对象并且该对象与请求的测量命令兼容,则保留选择。
提示:
