PP 材料
聚丙烯 (PP) 是一种应用广泛、半透明、半晶质的热塑性聚合物,具有良好的耐化学性,可抗多种化学物质。
典型应用
注射成型加工条件
烘干
如果材料存放得当,通常不需要进行烘干
熔体温度
220~280°C [428~536°F],不得超过 280°C
模具温度
20~80°C [68~176°F],建议温度为 50°C [122°F]。模具温度确定了结晶程度。
材料注射压力
最高 180 MPa
注射速度
通常使用高注射速度来将内部应力减至最小;如果材料表面出现瑕疵,则应选择在较高温度下进行低速成型。强烈建议使用能够提供变速的机器。
流道和浇口
对于冷流道,通常直径范围为 4~7 mm。建议使用正圆形主流道和流道。可使用各种类型的浇口。针点浇口的直径通常在 1~1.5 mm 的范围内,但可使用直径小到 0.7 mm 的浇口。对于边浇口,请确保浇口深度不小于壁厚的一半,宽度至少为厚度的两倍。使用热流道可轻松对 PP 成型。
化学特性和物理特性
使用立体定向催化剂的丙烯聚合会产生 PP。主要产物是等规聚丙烯 (iPP)。(甲基位于碳链的一侧。)分子结构比较规则,因此这种线性塑料是半晶质的;与聚乙烯 (PE) 相比,它更加坚硬,且熔点更高。聚丙烯均聚物在温度高于 0°C [32°F] 时会变得非常脆。出于这种原因,市场上所售的许多材料都是包含 1~4% 乙烯的无规共聚物,或具有更多乙烯的嵌段共聚物。
由于结晶度较高,这种材料的收缩率相对较高(约为 0.018~0.025 mm/mm [1.8%~2.5%])。添加 30% 的玻璃后,收缩率会减小到约 0.7%。收缩率非常均匀,注塑流向中的收缩率与交叉流向中的收缩率之间的差通常小于 0.2%。
均聚物聚丙烯和共聚物聚丙烯都具有良好的防潮特性,并对酸、碱和溶剂具有良好的耐化学性。但是,PP 不抗芳香烃(例如苯)和氯代烃类(例如四氯化碳)。PP 在高温下的抗氧化性不如 PE 强。
