用户打开 AutoCAD 文件作为 Autodesk Inventor 工程图时,将新建一个文件。工程图中的第一张图纸包含具有多个草图的
草图视图
。AutoCAD 文件中的二维几何图元和文本放置在与草图视图相关的草图中。尺寸、文本和其他标注放置在工程图纸上。
- 选择
“打开”,然后选择包含二维数据的 AutoCAD 工程图 (.dwg) 文件。 注: 文件必须位于激活的项目中指定的位置。
- 单击“选项”打开“文件打开选项”对话框。
- 指定配置文件以自动设定选项。如果没有现有的配置,可以在对话框中指定设置,单击“下一步”继续。
- 指定了所有配置设置后,单击“完成”打开文件。
- 如果“数据导入”对话框显示数据中有错误,单击“接受”,然后用设计医生解决问题。
- 使用 Autodesk Inventor 中的命令来设计工程图。
