拐角编辑
Autodesk Inventor 可以创建多个拐角作为单个凸缘或异形板特征的组成部分。使用“拐角接缝编辑”图示符来从一组拐角中选择要编辑的单个拐角。“拐角接缝编辑”图示符可在使用多个拐角创建特征期间访问,也可通过从现有特征的关联菜单中选择“编辑拐角”来访问。 |
- 确定要编辑的拐角。当将光标移到每个“拐角编辑”图示符上时,图示符背景将亮显(亮显颜色取决于激活的颜色方案,但通常为红色)。
- 单击所选拐角的“拐角编辑”图示符。所选图示符的背景颜色将更改为激活颜色方案中的选择颜色,并显示“拐角编辑”对话框。
- (可选)可以选中“交迭类型”弹出命令左侧的复选框。选中该选项后,可以指定一个不同于为特征(如果特征已不同于您的钣金样式)指定的交迭或者不同于在激活的钣金样式中指定的默认拐角交迭类型的交迭。
- 或者,可以选中“交迭接缝”值字段左侧的复选框以指定不同于为特征(如果特征已不同于您的钣金样式)指定的值或不同于在激活的钣金样式中指定的默认值的值。还可以使用该字段上的实际值编辑弹出窗口进行以下操作:“测量”用于该值的特征距离、“显示尺寸”以确定用于该值的尺寸、“列出参数”用于替换该值或者将该值重设为“特征值”(如果该值以前更改过)。如果以前编辑过该值,也可以指定“间隙大小”以将该值重置为钣金样式中定义的“间隙大小”参数。注意:如果拐角接缝的交迭类型设置为“无接缝”,则禁用该字段。
- 如果拐角交迭定义为“交迭”或“反向交迭”类型,则还可以通过在“交迭间隙”字段右侧的字段中输入范围为 0 到 1 的值来指定交迭的百分比。
- (可选)可以选中“释压类型”弹出命令左侧的复选框。选中该选项后,可以指定一个不同于为特征(如果特征已不同于用户的钣金样式)指定的释压或不同于在激活钣金样式中指定的默认拐角释压类型的拐角释压。可以用于两个折弯拐角的选项与可以用于三个折弯拐角的选项不同。
- 或者,可以选中“释压大小”值字段左侧的复选框以指定一个不同于为特征(如果特征已不同于您的钣金样式)指定的值或不同于在激活钣金样式中指定的默认值的值。还可以使用该字段上的实际值编辑弹出窗口进行以下操作:“测量”用于该值的特征距离、“显示尺寸”确定要为该值使用的尺寸、“列出参数”用于替换该值或将该值重设为“特征值”(如果该值以前更改过)。
- 单击“确定”接受并应用对选定的拐角所做的所有更改。
注: 以前编辑的拐角将显示背景为深绿色的“拐角编辑”图示符,并在“拐角接缝”图标上显示编辑笔。可根据需要编辑这些拐角。
