为场景样式指定背景图像
将背景图像指定给共享环境中的场景样式。
访问:
造型环境(.ipt 或 .iam 文件):在功能区上,单击 “环境”选项卡 “开始”面板 “Inventor Studio” 。
您可以将背景图像(用于场景样式中)存储在 Autodesk Inventor Studio 环境的样式库中。这些文件可以为 .bmp、.jpg 或 .png。在共享环境中,建议 CAD 管理员:
示例:
注: CAD 管理员执行以下任务。
第 1 部分:创建专门用于编辑和定义样式的名为 Styles.ipj 的项目文件
  1. 指定样式库在共享网络文件夹中的位置。例如:[共享网络文件夹]:\Inventor\Styles\Background Images。
  2. 创建名为“Background Images”的子文件夹。
  3. 在项目编辑器的“常用的子文件夹”下,添加名为“Background Images”的条目,该条目指向 [共享网络文件夹]:\Inventor\Styles\。在项目编辑器窗格中进行编辑后,该条目显示为“Background Images - Workspace\Background Images”。
  4. 将背景图像复制到各自的文件夹中。必须手动将图像文件复制到共享位置。使用 Microsoft Windows Explorer 复制图像文件。
    注: 现在,可以从“场景样式”对话框(通过“渲染”选项卡“场景”面板上的“场景样式”访问)的“背景”选项卡中访问此文件夹中的所有背景图像。
    您还可以创建:
    • 其他的背景图像子文件夹。
  5. 将文件夹选项“样式库”路径设置为“.\”。
  6. 将“使用样式库”设置为“读-写”。
  7. 保存项目文件
第 2 部分:使用样式库管理器将样式复制到在项目文件中指定的样式库位置。
若要在“场景”对话框中访问默认场景样式,请将样式复制到共享样式库中。
  1. 打开“样式库管理器”:“开始”“程序”“Autodesk”Autodesk Inventor [版本号]”“工具”“样式库管理器”。
  2. 在“样式库管理器”对话框中,亮显“Autodesk Inventor Studio 场景”样式类型。
  3. 在“样式库 2”中,单击下拉箭头,并选择指定样式库位置的项目的名称。在本例中,选择“样式”。
  4. “样式库 1”将显示可用场景样式的名称。
  5. 亮显要复制的场景样式,并选择箭头将样式复制到新位置。
  6. 单击“退出”。
第 3 部分:为场景样式指定背景图像。
  1. 打开新的或现有的 .ipt 或 .iam 文件。
  2. 如果需要,请单击 “环境”选项卡 “开始”面板 “Inventor Studio” 以切换到 Autodesk Inventor Studio 环境。
  3. 在功能区上,单击 “渲染”选项卡 “场景”面板 “场景样式” 。
  4. 在“背景”选项卡中亮显场景样式。
  5. 选择要为其指定图像的场景样式。在本例中,选择“星空”。
  6. 选择图像。
  7. “打开”对话框将默认显示在文件夹选项“样式库”路径中指定的文件夹。
  8. 选择相应的图像文件并单击“打开”。
  9. 单击“保存”。
    注: 现在星空带有星号显示:星空*。星号表示您已在本地创建了场景样式。
  10. 在“星空*”上单击鼠标右键,并选择“将样式保存到库中”以将其保存到在“样式”项目文件中指定的位置。重复前面的步骤,为其他场景样式指定背景文件。
第 4 部分:为用户配置只读样式库项目文件。
  1. 打开项目编辑器并切换到用户将使用的项目文件。将文件夹选项“样式库”路径设置为管理员定义的样式库位置。在上一示例中,指定的路径为:[共享网络文件夹]:\Inventor\Styles\。
  2. 在“库”下,添加名为“Styles”的条目,该条目指向以前定义的同一个文件夹。
    注: 在两个位置都输入路径,以访问自定义背景图像。
  3. 设置“使用样式库 = 只读”。
  4. 为背景图像创建单独的常用子文件夹“Background Images”。将文件夹设置为(例如)[共享文件夹]: Inventor\Styles\Background Images。完成编辑步骤后,文件夹将显示为“Background Images - Styles\Background Images”。
  5. 保存已配置的只读项目文件并将其分发给用户。
