冲压孔
尽管有若干方法可在钣金零件中创建圆孔,使用圆角冲压特征将在您细化设计的展开模式时提供标注优势。
注: 本教程使用了钣金冲压 iFeature 示例,其中包含本教程所要求的两个冲压尺寸。当 tutorial_files 项目激活时,包含此冲压的 IDE 文件位于激活的默认项目文件夹中。若要了解有关“钣金冲压 iFeature”的详细信息,请查看 http:\\www.autodesk.com\inventor-skillbuilder 中发布的 Skill Builder。可通过在“零件”标题上单击找到这些钣金 Skill Builder。
  1. 在功能区上,单击 “钣金”选项卡 “修改”面板 “冲压工具” 。
  2. 打开“冲压工具目录”对话框。默认情况下,其中显示的冲压工具存储在默认安装文件夹下 Catalog 文件夹中的 Punches 文件夹内。单击“冲压工具目录”对话框左上方的浏览面板中的“工作空间”以切换至 Tutorial Files 文件夹。
  3. 选择“Cylinder Clamp”“metric_hole.ide”,并单击“打开”以显示“冲压工具”对话框。
  4. 示例文件包括两个不同大小的冲压,但是,在显示的未使用的草图中的三个中心点上看到的是 2.5 mm 直径的冲压。当其中两个中心点需要 2.5 mm 直径的冲压孔时,您必须首先清除用于 12 mm 冲压孔的中心点。按住 Shift 键的同时,将您的光标移动到所示的中心点上,并单击以清除该圆心。
  5. 单击“冲压工具”对话框中的“完成”以在剩余的两个中心点上放置 2.5 mm 直径的冲压孔,并关闭该对话框。
接下来执行一系列相似的步骤来放置 12 mm 直径的冲压孔。
上一页 | 下一页
