零件浏览器
零件浏览器以装配层次的形式显示组成零件模型的几何图元信息。单击浏览器顶部的“过滤器”图标可以显示菜单,用来打开或关闭某些元素的可见性。
浏览器中的首要元素是“实体”和“曲面体”文件夹和“原始坐标系”文件夹。如果没有曲面,则仅出现“实体”文件夹。文件夹旁边的小括号内的数字指示了文件夹中包含的实体数量。“原始坐标系”文件夹包含了用于参考平面(默认工作平面)、工作轴(默认工作轴)和中心点的图标。如果将光标停留在某个图标上,该特征将在图形窗口中亮显。如果单击某个图标,该参考特征会在窗口中激活。单击图形窗口中的空白区域,或单击其他图标以取消选择。
如果该零件上附着有笔记,则“原始坐标系”文件夹下将显示工程师记事本文件夹。展开该文件夹可以查看单个笔记图标。双击某个笔记图标,打开工程师记事本。
特征将按照创建顺序依次列在浏览器中。默认情况下,输入曲面和定位特征在相应的特征和参与体下使用和嵌套(例如,缝合特征使用输入曲面特征,而工作平面使用输入工作点)。还可以控制对个别特征的退化。如果特征是源于草图的,或者特征上附着有笔记,则展开特征文件夹可以显示这些元素。如果草图是共享的,则它将显示在模型树的顶层,并且在每个使用了该草图的特征下面都会显示一个指向该草图的链接。
提示: 选择“过滤器”菜单中的“显示扩展名”可显示关于零件特征的详细信息。
在零件环境、钣金零件环境、部件装配视图环境和工程图环境中,均可使用扩展的特征名称。不能更改扩展字符串的格式或内容。
演示如何在浏览器中显示特征详细信息
某些特征计算的时间比较长,例如,大型阵列或线圈。将“造型终止”标记向模型树上方拖动,可以加快计算速度。该符号下面的所有特征都会暂时从模型中删除。将“文件结尾”标记拖回模型树下方时,那些特征将会重新添加到模型中。
