布线和取消布线
布线导线或电缆时,可以使用从手动到全自动的方法将未布线的导线(包括电缆线)放置到激活线束的选定线束段中。使用手动布线可以进一步布设已布线的导线。取消布线将从所有线束段或选定线束段中删除这些导线。
默认情况下,布线和取消布线时会自动计算导线长度、电缆长度和线束段直径。如果线束设置已设置为延时更新,则可单击“更新”以计算直径。
如何区别电缆和导线的敷设和取消敷设?
当对单条导线进行布线和取消布线时,每条导线都是独立的,并可以选择通过部件的不同路径。当对电缆进行布线和取消布线时,构成该电缆的所有电缆线都必须采用同一路径。可以选择单条电缆线,然后将同时对与该电缆关联的所有电缆线进行布线和取消布线。如果更改一条电缆线的布线或取消布线,也将更改所有关联的电缆线。
可进行何种类型的敷设?
三维布线中有三种布线方法:
什么决定自动命令和半自动命令的布线?
进行自动布线时,系统会检查距导线或电缆每一端最近的线束段末端。如果识别出线束段末端,系统将检查找到的所有线束段,然后查找最短路径。找到最短路径后,就对该对象进行布线。
如果线束段端点之间的距离不超过 0.005 米,则视为同一个点。如果识别出的任何起始和结束线束段之间没有连接,布线将失败。在这种情况下,可以对导线或电缆进行手动布线。
有哪些取消布线方法?
结合使用“取消布线”对话框中的命令,可以得到几种取消敷设导线(包括电缆线)的选项。用户可以:
从设置为“从导线计算尺寸”的线束段取消布线最后一条导线后,线束段直径将保持包含最后一条导线时的直径。同时取消所有导线的布线时不会调整当前线束段的尺寸。
在布线和取消布线过程中如何处理导线点?
将删除所有导线或电缆线工作点:
只将导线或电缆线布线到选定线束段或从选定线束段取消布线时,工作点将保持不变。
