设计医生参考
诊断模型中产生的问题并推荐解决方法。
访问
在命令消息对话框中单击 。
在浏览器中,在标记有 或 的草图、特征、约束或焊道上单击鼠标右键,然后选择“恢复”。
注: 若要为部件中的约束错误启用其他分析,请单击 “工具”选项卡 “选项”面板 “应用程序选项” 。在“部件”选项卡中,启用“启用相关约束失败分析”。若要查看失败集中的各组约束,请激活“相关约束失败分析”。
草图医生
诊断草图中的问题并推荐解决方法。在零件、部件和工程图草图中处于激活状态。
选择
列出草图中的所有错误,并更正您在列表中选择的错误。在浏览器和图形窗口中,选定的错误将亮显。单击“下一步”。
诊断草图
列出要对草图执行的诊断测试。若要选择测试,请单击复选框。结果将添加到错误列表中。
如果在图形窗口中无法亮显问题(例如,缺少的几何图元引起的问题),则“亮显”将会变成“继续检查”。单击该命令以重新显示特征历史,并找出问题的原因。
检查
针对选定的错误提供详细信息和建议的解决方法。若要控制在图形窗口中亮显,请单击“不亮显问题”。
如果在图形窗口中无法亮显问题(例如,缺少的几何图元引起的问题),则“亮显”将会变成“继续检查”。单击“下一步”。
处理
显示解决选定错误的可用选项。单击以选择适当的处理方式。单击“完成”后,该处理将继续进行:
闭合回路 用于指示您选择连接至回路起始端或终止端的曲线,并继续选择曲线直到回路闭合。可以选择草图命令并创建丢失的回路几何图元。
编辑草图 用于返回草图环境。若要解决亮显的问题,请使用草图命令。
特征和焊接件医生
诊断并描述问题。推荐解决错误的方案。
选择
列出特征中的错误。若要选择错误,请单击该错误。在浏览器和图形窗口中,选定的错误将亮显。单击“下一步”。
检查
提供问题的详细信息和说明。若要控制在图形窗口中亮显,请单击“不亮显问题”。
如果问题在图形窗口中无法亮显(例如,缺少的几何图元引起的问题),则“亮显”将会变成“继续检查”。单击“下一步”。
处理
显示解决选定错误的可用选项。若要选择处理方式,请单击该处理方式。单击“完成”以关闭设计医生后,处理将继续进行。
编辑特征 用于打开特征对话框。
删除特征 用于删除特征。如果其他特征依赖于删除的特征,则还将删除这些特征。
抑制特征 用于抑制特征。如果其他特征从属于抑制的特征,则还将抑制其他特征。
装配约束医生
诊断不正确的约束并且确定出现约束故障的零部件和约束。推荐解决错误的方案。
选择
列出参与几何图元中的所有约束错误。若要选择约束错误,请单击该错误。在浏览器和图形窗口中,选定的约束将亮显。单击“下一步”。
检查
处理
显示解决选定错误的可用选项。单击选择所需的解决方法。单击“完成”以关闭约束医生后,处理将继续进行。
编辑约束 用于打开“编辑约束”对话框。
删除约束 用于删除约束。如果其他约束与删除的约束相关联,则有时可能有其他错误需要解决。
抑制约束 用于抑制约束。如果其他约束与抑制的约束相关联,则有时可能有其他错误需要解决。
隔离和编辑约束 用于关闭所有零部件的可见性,约束认为其相关的两个零部件除外。打开“编辑约束”对话框。
隔离相关的失败约束 用于确定约束中的所有参与者并关闭其他零部件的可见性。只有参与约束的几何图元是可见的。打开“编辑约束”对话框。仅当在“应用程序选项”对话框的“部件”选项卡中选中“启用相关约束失败分析”复选框后,此选项才会出现。
诊断约束 用于打开“关系冲突分析”对话框对话框。
该对话框中提供了解决约束的其他工具。
导出衍生对象
当更改导出对象的状态以使其不再导出从而导致参考对象失败时,诊断问题并提供解决方案。
选择
列出导出状态更改影响的对象。在浏览器和图形窗口中,选定的对象将亮显。单击“下一步”。
检查
针对选定的错误提供信息和建议的解决方案。若要控制在图形窗口中亮显,请单击“不亮显问题”。
如果无法在图形窗口中亮显该问题(例如,缺少的几何图元引起的问题),则“亮显”将会变成“继续检查”。单击“下一步”。
处理
显示解决选定错误的可用选项。单击以选择处理方式。单击“完成”以关闭设计医生后,处理将继续进行。
停止衍生 用于从衍生零部件中排除对象,但会用衍生零部件保留对象的本地未链接副本。
导出标记 用于重设要导出的对象。如果对象为只读,则将显示提示。
删除 用于删除衍生的参考。
