使用设计约束表
若要访问设计约束表,请单击 “应力分析”选项卡 “管理”面板 “设计约束表” 。
设计约束表同时展示了驱动尺寸和设计约束,且划分为两个相应的区域。
注: 可以调整“设计约束表”以及“设计约束”和“参数”区域的大小。也可以从应用程序窗口中取消固定“设计约束表”。
设计约束是您希望看到的那些参数的特定结果零部件。基于您的选择,每个约束均有若干选项。
指定为模型参数的仿真参数使您能够改变模型,并允许您评估设计的各种配置。修改参数后,几何图元将更新以用于所有的相应特征,从而有助于维持设计意图。选择参数范围,与基础模型相比,这些范围生成的配置包含兼容的特征结构和拓扑。
若要访问用于设计约束和参数的命令,请在相应的行上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择命令。
注: 光标应该放置在行上,以显示关联菜单。
设计约束
在“设计约束表”中指定设计约束的步骤:
  1. 在“设计约束”区域的某行上单击鼠标右键,然后单击“添加设计约束”。将显示“选择设计约束”对话框。
  2. 选择“结果零部件”以用作设计约束。
  3. 指定值性质 - 最大值、最小值或值范围。
  4. 指定是否要包含或排除几何图元。选择实体。
  5. 要排除几何实体的列表,请选中“排除”框。否则,将包含列出的几何实体。
  6. 单击“确定”以向参数表添加设计约束。
    注: 可以在“设计约束表”对话框的“设计约束”区域对每个约束进一步优化。
使用安全系数作为设计约束
使用安全系数作为设计约束时,遵循以下计算公式。
假设您选择了 Amin 到 Amax 之间的范围,或在 Amin=Amax 时选择了单个值。Inventor 将调整结果值以考虑安全系数:
然后,Inventor 将检查相应的约束条件:
例如,如果选择安全系数为 10 的“适应范围”100 - 25000,则 Inventor 将基于 1000 - 2500 范围进行检查。即,下限乘以安全系数,而上限要除以安全系数。
参数
“设计约束表”的靠下的区域显示您先前指定的参数。
  1. 在指定参数的“值”单元中,使用以下方法之一输入范围:
    • 对于某范围,使用短划线分隔最小值和最大值 (2 - 4)。
    • 对于定义了范围内的点数的范围,请在范围后添加冒号和数值 (2 - 4 : 8)。在此示例中,这些点从 2 开始,每 .25 出现一次,到 4 结束。
    • 对于具有增量值的范围,请添加斜线和增量 (2 - 4 / .25)。
    • 对于预估值,请使用逗号分隔各个值 (2, 3, 3.5, 4)。
    注: 值必须以升序排列。
  2. 完成时,请按下 Enter 键。
  3. 对于您要为其评估范围的每个参数执行相同操作。
  4. 若要创建几何图元,请在值旁边的滑块上单击鼠标右键,然后选择相应选项。在此示例中,您可能会使用“生成范围配置”。现在,移动滑块便可更改大小。
