钉板断开的草图实体与标准的 Autodesk Inventor 断开视图类似。它表示指定删除的导线、电缆导线或线束段的长度。删除指定的长度将缩短钉板工程图中的线束对象。可以在不包含接头的线束段、未布线的导线或电缆线上的任意位置使用打断的草图实体。无法打断已布好的导线、带接头的导线、电缆导体、带状电缆或任意打断符号。
通常,当草图超过工程图的长度,而根据工程图缩放草图又导致草图过小时,就会打断草图。如果草图中包含大型无特征几何图元区域(如无特征的电缆线的中心部分),那么草图也会被打断。
打断线束段后,只能在其两个端点之间标注尺寸,不能对其中点标注尺寸。但对于未打断的线束段,既可以对端点标注尺寸,也可以对中点标注尺寸。无论线束段是否被打断,尺寸值代表的都是未打断的线束段长度。
使用钉板打断的草图实体,用户可以:
不能修改:
如果更新线束部件导致某一导线或线束段的长度发生改变,而该导线或线束段中包含打断,将保留该打断的原始值。如果更新后的线束段或导线的长度比打断的长度长不到一英寸,该打断将被删除。
