“图形”选项卡将显示各个计算的特征的示意图。一些图形可用于 YZ 和 XZ 平面,以及值的总和。
访问: |
图形选择
剪切力 |
剪切力总和。 |
“YZ 平面” |
YZ 平面中的剪切力 | ||
“XZ 平面” |
XZ 平面的剪切力 | ||
弯矩 |
弯矩总和。 |
“YZ 平面” |
YZ 平面中的弯矩 | ||
“XZ 平面” |
XZ 平面中的弯矩 | ||
偏差角度 |
偏差角度总和(Z 轴和轴之间)。 |
“YZ 平面” |
YZ 平面中的偏差角度 | ||
“XZ 平面” |
XZ 平面中的偏差角度 | ||
变形量 |
轴偏差总和。 |
“YZ 平面” |
YZ 平面中的轴偏差 | ||
“XZ 平面” |
XZ 平面中的轴偏差 | ||
弯曲应力 |
弯曲应力总和。 |
“YZ 平面” |
YZ 平面中的弯曲应力 | ||
“XZ 平面” |
XZ 平面中的弯曲应力 | ||
剪切应力 |
剪切应力总和。 |
“YZ 平面” |
YZ 平面中的剪切应力 | ||
“XZ 平面” |
XZ 平面中的剪切应力 | ||
扭应力 |
扭应力。 |
拉伸应力 |
拉伸应力。 |
等效应力 |
等效应力。 |
理想直径 |
此图形显示了基于弯矩的轴的理想形状,并且计算出环形截面的直径,这导致每个给定的轴坐标中都有一个 50 MPa 的应力。此图形与选定的轴材料无关。它显示了基于一些恒定应力的形状的总体关系。 |
根据设置,YZ 平面中的相关图形(以及总和图形)可能会包括重力和材料密度的影响。
偏差角度是 Z 轴和给定 Z 坐标上的变形的中心线的方向之间的角度。
《工程师手册》中列出了有关约化应力的公式。
图形
显示选定图形的示意图。
双击图形或支承的图形表达以显示相应的编辑对话框,用户可以在其中更改载荷和支承的值。但是,用户不能在“图形”选项卡上删除载荷和支承,仅可以在“计算”选项卡中执行此操作。
结果
若要在“图形”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
此区域将显示计算的值,例如支承处承载力大小、支承和载荷位置处的变形和旋转、最大弯曲应力和扭应力、扭曲角度及轴质量。
以下项目会显示在“结果”窗格中:
“载荷”和“支承”列表包含各个载荷和支承位置处的一些重要的值。对于均布载荷,将列出载荷起始处和终止处的值。
