样式和标准编辑器 - 引出序号样式参考
指定用于标注工程视图的引出序号的格式。引出序号用于标识明细栏中的项目。引出序号中的号码与明细栏中的零件代号相对应。
引出序号样式是激活的标准的子样式。
访问
功能区: “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器” 。在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“引出序号”。如果可用,可以单击列出样式之一进行查看或编辑。
如果需要,可以在某一引出序号上单击鼠标右键,然后选择“编辑引出序号样式”。
对于当前文档,用户可以:
在“管理”选项卡中的“样式和标准”面板上,还可以使用以下命令:
在“引出序号样式”窗口中设置引出序号属性:
“子样式”指定定义引出序号所需的样式。指引线、替换指引线和文本样式的属性在其自身的样式中定义,引出序号参考这些属性来格式化这些对象。
在定义父样式时,可以编辑某些子样式。单击铅笔以编辑所选的样式。保存样式后,更改会影响使用该样式的所有位置。
指引线样式
单击箭头可以列出激活标准中的指引线样式。单击铅笔以打开指引线样式进行编辑。
替换指引线样式
单击箭头,以列出激活标准中的替换指引线样式。将引出序号终止拖离其关联的边后,将使用替换指引线样式。
文本样式
单击箭头可以列出激活标准中的文本样式。将使用此样式来格式化引出序号文本。
“引出序号格式”指定引出序号大小和形状的属性。
形状
单击箭头以列出并选择引出序号形状。
特性显示
显示在“特性选择器”对话框中指定的特性。单击该命令以选择或定义特性。列出所选的多个特性时以逗号分隔。引出序号形状控制所显示的特性数。
“符号大小”
选中“缩放到文本高度”复选框,以根据文本高度调整引出序号的大小。如果引出序号形状为“无”或“直线”,则此复选框不可用。
尺寸
清除“缩放到文本高度”复选框,以线性单位为单位输入引出序号直径,而不考虑文本高度。您可以输入任何单位类型,如果需要,将根据指定的单位类型进行转换。
选中“将引出序号拉伸到文本”复选框,以水平调整引出序号的大小来适应长文本字符串。清除此复选框,则将引出序号限制为已定义的大小。如果引出序号形状为“无”或“直线”,则此复选框不可用。
“默认偏移”设置对齐引出序号时这些序号之间的默认距离。更改的值对以前创建的引出序号没有影响。
在“备注”中,输入关于特定样式定义的信息,例如,创建日期、创建人或衍生自特定标准。
