“检入到 Vault”对话框
创建和编辑用于将文件检入到 Autodesk Vault 的任务。
当 Vault 项目 (.ipj) 处于激活状态并且为项目根和任何库设置了 Vault 映射时,此选项可用。
访问:
安装 Vault 后便可用:
  • 在 Autodesk Inventor“任务调度器”主菜单中,单击“创建任务”“检入到 Vault”。
  • 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”“检入到 Vault”。
“任务”框
项目
为任务指定 Vault 内的激活项目。
“添加文件”
提供一个浏览器,从中可以从激活项目中选择要添加到任务的文件。
“添加文件夹”
提供一个浏览器,可以从激活的项目中选择用于任务的文件夹。您选择的内容包括这些文件夹内的所有 Autodesk Inventor 文件及其从属文件。
“添加项目”
提供一个项目列表,可供您从中选择要添加到任务中的项目。包括项目搜索路径下的所有 Autodesk Inventor 文件。
“删除”
从已添加文件、文件夹和项目的列表中删除选定内容。
“递归”
指明是否在所选内容中包含子文件夹。
“输入文件夹”
列出当前任务的文件夹。不可用于编辑。
文件名
指定文件名或扩展名,以标识要包含在任务中的文件夹内的文件。只有选择文件夹,才能更改文件类型。在此单元中单击将显示一个箭头。单击箭头,以获得可从中选择可用文件类型的列表。
Vault 文件夹
指明了 Vault 中文件的检入位置。
“任务特性”框
“任务名称”
为任务指定名称。
“频率”
指定执行任务的频率。如果选择了“立即”选项,则该选项不可用。
“超时”
指定任务终止前可以运行的最长时间。
“立即”
在您单击“确定”后立即执行任务。选择该项后,“开始时间”和“开始日期”均不可用。
“开始时间”
指定任务的开始时间。如果选中了“立即”复选框,则该选项不可用。
“开始日期”
指定任务的开始日期。如果选中了“立即”复选框,则该选项不可用。
“日志文件”
指定是否已将此任务记入日志。如果选择该选项,请指定日志文件文件夹名称。使用默认的名称和位置,或者浏览到其他现有文件夹。如果指定的日志文件不存在于选定文件夹中,则将创建该日志文件。
通过“设置”“选项”“日志文件选项”,可以替代在“任务调度器”窗口中指定的日志文件。
“将时间戳添加到日志文件”
选中时,
  • 时间戳将添加到日志文件
  • 每次运行任务时都创建新的日志文件。
  • 如果以后调度任务,则日志文件名将显示在“日志文件”编辑框中。但是,报告窗口显示占位符而不显示超链接,因为仅当您运行任务时才创建日志文件。
未选中时,超链接的行为保持不变。
