阵列
复制一个塑料零件零件,并以矩形阵列、环形阵列或可变阵列排列结果。
访问:
  在“模具布局”选项卡中,单击 “阵列”。
矩形阵列
塑料零件
在图形窗口中,选择塑料零件。
阵列类型
基础阵列
沿 X 和 Y 方向以矩形阵列排列塑料零件。
X 平衡
以矩形阵列排列塑料零件零件,然后将这些零件绕 X 轴负轴旋转约 180 度。
Y 平衡
以矩形阵列排列塑料零件,然后将这些零件绕 Y 轴负轴旋转约 180 度。
X 方向
数量
输入 X 方向的塑料零件的数量;该数量必须大于零。
X 长度
输入 X 方向的零件之间的距离;该值必须大于零。
Y 方向
数量
输入 Y 方向的塑料零件的数量;该数量必须大于零。
Y 长度
输入 Y 方向的零件之间的距离;该值必须大于零。
选中以展开该对话框并指定“文件相互独立”。
环形阵列
塑料零件
在图形窗口中,选择塑料零件。
阵列类型
基础阵列
以环形阵列排列塑料零件。所有零件都有相同的坐标方向。
放射形阵列
以环形阵列排列塑料零件。每个零件都指向环形中心。
环形
数量
输入环形阵列中的塑料零件的数量。
旋转角度
输入塑料零件绕其中心点旋转的角度。
半径
输入阵列环的半径
阵列角度
输入相邻零件之间的空间角度。
可变阵列
塑料零件
在图形窗口中,选择塑料零件。
从上个阵列继承 这种方法可通过使用上个阵列设计快速添加零件。
零部件列表
元素
添加或删除零部件。还支持通过复制现有零件来添加零部件。
旋转
绕零件自己的中心点旋转零件。
X 偏移
沿 X 方向移动零件。正数和负数皆可。
Y 偏移
沿 Y 方向移动零件。正数和负数皆可。
关联菜单
添加
从列表添加新零部件。
添加为副本
复制现有零部件作为新零部件。新元素将继承现有元素的所有参数值。
删除
删除现有零部件。
