“孔”对话框
创建参数化钻孔、沉头孔、沉头平面孔或倒角孔特征。
对于零件特征,一个孔特征可以代表多个具有相同配置的孔(直径和终止方式)。您可以共享孔阵列草图来创建不同的孔。
访问
功能区: “三维模型”选项卡 “修改”面板 “孔”
放置
从草图
要求在现有特征上绘制孔圆心或草图点。可以在现有几何图元上选择端点或中心点来作为孔中心。或者,使用鼠标左键拖动以选择一个区域,然后在该区域中绘制草图点用作孔中心。
中心 单击以选择几何图元的端点或中心点作为孔中心。将自动选择孔中心点。
线性
根据两条线性边在面上创建孔。
面 选择要放置孔的平面。
参考1 选择为标注孔放置而参考的第一条线性边。
参考2 选择为标注孔放置而参考的第二条线性边。
同心
在平面上创建与环形边或圆柱面同心的孔。
平面 选择要放置孔的平面或工作平面。
同心参考 选择孔中心放置所参考的对象。选择圆形边或圆柱面。
参考点
创建与工作点重合并且根据轴、边或工作平面定位的孔。
点 选择要设为孔中心的工作点。
方向 指定孔轴的方向。选择:
  • 垂直于孔轴的平面或工作平面,
    或
  • 平行于孔轴的边或轴。
反向 反转孔的方向。
中心
选择孔中心的位置。
实体
在多实体零件中,选择参与实体。在单个实体零件中不可用。
钻孔、沉头孔、沉头平面孔、倒角孔
可在孔上动态预览选定孔类型的尺寸。在下拉列表中选择一个值。可以使用“测量”、“显示尺寸”或在“容差”对话框中设定容差。值会显示在预览图像的参数框中。
直孔
孔具有指定的直径,并与平整面齐平。
沉头孔
孔具有指定的直径、沉头孔直径和沉头孔深度。
注: 不能将锥螺纹孔与沉头孔一起使用。
沉头平面孔
孔具有指定的直径、沉头平面直径和沉头平面深度。孔和螺纹深度从沉头平面的底部曲面进行测量。
倒角孔
孔具有指定的直径、倒角孔直径和倒角孔深度。
孔底
设置孔底的平底或端部角度。对于端部角度,在该下拉列表中指定角度尺寸,或者在模型上选择几何图元来测量自定义角度或显示尺寸。角度的正方向是以垂直于平面的孔轴的方向逆时针测量的。
终止平面
指定终止类型:
距离
定义孔的终止方式。用一个正值来定义孔的深度。深度是沿与平面或工作平面垂直的方向测量的。
贯通
孔穿透所有面。
到
在指定的平面处终止孔。选择要在其上结束孔终止方式的曲面。您可以终止延伸面上的特征。
为孔终止方式指定详细信息:
反向
反转孔的方向。当使用“距离”和“贯通”终止方式选项时可用。
曲面
在选择的曲面或面上终止孔。当使用“到平面”终止方式选项时可用。
延伸面
为孔的终止方式指定延伸面。当使用“到平面”终止方式选项时可用。当终止实体未与孔特征完全相交时,将延伸该面。
孔类型
简单孔
创建不带螺纹的简单孔。
配合孔
创建与选定的紧固件配合的孔。
标准 从列表中选择紧固件的标准。
紧固件类型 从列表中选择紧固件的类型。
尺寸 选择紧固件的尺寸。
配合 指定孔的类型是否为“常规”、“关闭”或“松”。
螺纹孔
创建带螺纹的孔,螺纹通过以下选项定义:
螺纹类型 在下拉列表中,选择螺纹类型。ANSI 统一标准螺钉螺纹是基于英寸的螺纹类型的一个示例。ANSI 公制是基于毫米的螺纹类型的一个示例。
大小 根据选定的螺纹类型,将显示公称尺寸列表。每个公称尺寸都有一个或多个可用的节距。每个公称尺寸和节距组合都有一个或多个可用的类别。
规格 定义在平行于轴线方向上测量的相邻两个螺钉螺纹上对应点之间的距离。
注: 如果使用英制单位,螺距等于 1 除以每英寸的螺纹圈数。
分类 在下拉列表中,为内螺纹选择配合的分类。
注: 对于英制螺纹,字母 A 代表外螺纹,B 代表内螺纹。使用更大的数可以得到更精确、紧密的配合需求。例如,对于螺钉、螺栓、螺母和其他通用的应用使用 2B。对于高精度和紧密需求的螺纹使用 3B。
直径 显示此孔特征直径类型的值。您只能在“文档设置”更改该值。孔径将基于“文档设置”中的设置(“小径”、“节距”、“大径”、“攻丝底孔”)从“Thread.xls”的螺纹定义中自动设定。
方向 指定螺纹旋转的方向。
右旋 从孔的底端观察时,螺纹以后退的方向顺时针旋转。当顺时针旋转时,将右旋螺栓拧入螺母。
左旋 从孔的底端观察时,螺纹以后退的方向逆时针旋转。当逆时针旋转时,将左旋螺栓拧入螺母。
全螺纹 指定整个孔深都带有螺纹。
锥螺纹孔
创建带锥螺纹的孔,锥螺纹通过以下选项定义:
螺纹类型 在下拉列表中,选择螺纹类型。NPT 是基于英寸的螺纹类型的一个示例。ISO 内锥是基于毫米的螺纹类型的一个示例。
尺寸 根据选定的螺纹类型,将显示一个公称尺寸列表或螺纹规格。
规格 尺寸和螺纹类型将确定该值。
直径 显示此孔特征使用的直径类型的值。您只能在“文档设置”更改该值。
方向 指定螺纹旋转的方向。
注: 不能将锥螺纹孔与沉头孔一起使用。
类推 iMate
选定后,在整个环形边上自动放置 iMate。选择闭合回路时最有可能很有用。多数情况下,每个零件只能放置一个或两个 iMate。
