模型视图中的光线跟踪
由于光线跟踪会接触场景中的各种对象,因而可以对光源进行多次取样,从而增强模型的可视化效果。光线跟踪可增强阴影和透明效果,从而提供真实的视觉体验。光线跟踪使用已安装的 Autodesk Material Library 的最高分辨率。可以将光线跟踪的显示另存为图像。
更改视图方向或启动其他命令将中断光线跟踪进程。如发生这种情况(例如使用动态观察时),光线跟踪过程会在停止使用该激活命令后重新开始。使用其他命令时,将自动禁用光线跟踪。若要重新启用光线跟踪,请使用功能区访问点。
如果启用“光线跟踪”,栏将在显示器的右下角展开,从而可访问三种模式。该过程开始时使用默认设置。完成几秒钟后,光线跟踪栏会自动隐藏起来。如果将光标移动到该栏区域内,则该栏会重新显示。
如果使用光线跟踪的渲染过程花费的时间超过 3 秒,则进度条会显示在显示器的右下角。单击“X”可禁用光线跟踪并关闭进度栏。
