定位特征是抽象的构造几何图元,在几何图元不足以创建和定位新特征时,可以使用定位特征。要固定位置和形状,请将特征约束到定位特征上。
使用定位特征的环境
以下环境中可以使用定位特征:
草图中的定位特征
由于定位特征用于定位那些从模型平面无法访问的几何图元,因此经常需要在草图中使用它们。不能在草图中创建或编辑定位特征,但可以使用“投影”命令将它们投影到草图中。
投影的工作几何图元与其从中进行投影的定位特征保持关联。如果不想保留关联性并且想修改投影几何图元(例如修剪或延伸),请使用关联菜单中的“断开关联”。可以删除投影的几何图元而不改变样式。
内嵌定位特征
在零件中使用定位特征命令时,如果某个点、某条线或某个平面是预期输入,则可以创建 内嵌定位特征 。内嵌定位特征用于帮助创建其他定位特征。在浏览器中,它们显示为父定位特征的子定位特征。
例如,可以在两个工作点之间创建工作轴,而在启动工作轴命令前这两个点并不存在。当工作轴命令激活时,可以动态创建工作点。
单击鼠标右键,然后从菜单中选择所需的定位特征。创建特征后该定位特征命令将终止,然后可以继续创建原始定位特征。
内嵌定位特征在部件中不可用。
定位特征的可见性
当不再需要定位特征时,请关闭它们的显示。在浏览器或图形窗口中,选择定位特征,单击鼠标右键,然后清除“可见性”复选标记。
在部件中插入零件时,打开定位特征的显示并将它们用于在部件中定位零件。
在部件中,可以根据需要打开或关闭定位特征。使用“对象可见性”命令。可以关闭草图、原点和已创建的工作平面、轴和点的可见性。
定位特征在部件浏览器中的显示
部件定位特征存在于部件中,而不存在于个别零件中。在浏览器中,部件定位特征以其创建顺序在装配层次的底部列出。默认定位特征在浏览器顶端的“原始坐标系”文件夹中列出。
可以选择一个定位特征,单击鼠标右键,然后选择“可见性”以独立打开或关闭它,或者使用“可见性”命令以一次打开或关闭所有定位特征。
在零件文件中创建的定位特征在浏览器中随零件一起列出。
零件和部件中的定位特征有何不同?
零件和部件中的定位特征是相同的,但以下情况除外:
当几何图元不足以创建和定位新特征时,可以使用定位特征作为辅助构造工具:
曲线和面相交处的工作点
可以在以下相交处创建工作点:
不能在曲线(圆弧、样条曲线)和非平面的相交处创建工作点。
投影到草图的工作几何图元
不能在草图中创建或编辑定位特征,但可以使用“草图”选项卡上的“投影”命令将它们投影到草图中。
即使定位特征位于已选作草图平面的平面上,它们也不会自动投影到草图中。(如果已经选中了“应用程序选项”的“草图”选项卡中的“在创建曲线过程中自动投影边”选项则包括在内)。
内嵌定位特征
在零件文件中使用定位特征命令时,可以创建内嵌定位特征。当点、直线或平面是所希望的输入时,可以单击鼠标右键,然后创建内嵌定位特征以帮助完成定位特征。完成创建内嵌定位特征后,该命令将终止,然后可以继续创建原始定位特征。
使用特征选择优先级来删除不需要的部件定位特征
使用部件时,不需要的定位特征可能会扰乱图形窗口。如果您不再需要部件定位特征,则在快速访问工具栏上单击“选择”,然后单击“选择特征优先”。
在要删除的定位特征上移动光标,单击鼠标右键,然后选择“删除”。
用于了解定位特征从属性的显示输入
要了解几何从属性,请在浏览器或图形窗口中选择定位特征并单击鼠标右键,然后选择“显示输入”。例如,可以在工作点上单击鼠标右键以亮显从中创建该工作点的几何图元,例如工作轴和工作平面。
