接触条件
您可以自动或手动指定接触条件。根据在“应力分析设置”中指定的公差和接触类型生成自动接触。可以指定其他接触类型,例如“分离”、“滑动/无分离”等。
对于该仿真,我们将自动计算推断的接触,然后将其中的某些接触更改为另一种类型。
  1. 在“接触”面板中,单击“自动” 。这可检测默认公差内的接触,并填充“接触”文件夹。
  2. 展开“接触”文件夹。您可看到所有接触都已创建为“粘合”接触(默认设置)并放置在文件夹中。展开“粘合”文件夹。
  3. 我们必须更改下表中列出的接触。若要更改,请使用多选。选择一个接触,然后按住 Ctrl 键并在该列表中选择多个剩余的接触。
    • Bonded:1 (Upper Plate:1, Lower Plate:1)
    • Bonded:6 (Upper Plate:1, Pin A:3)
    • Bonded:7 (Upper Plate:1, Pin A:3)
    • Bonded:10 (Upper Plate:1, Pivot Threaded:1)
    • Bonded:11 (Upper Plate:1, Pivot Threaded:1)
    • Bonded:12 (Upper Plate:2, Lower Plate:2)
    • Bonded:17 (Upper Plate:2, Pin A:3)
    • Bonded:18 (Upper Plate:2, Pin A:3)
    • Bonded:21 (Upper Plate:2, Pivot Threaded:1)
    • Bonded:22 (Upper Plate:2, Pivot Threaded:1)
    • Bonded:26 (Lower Plate:1, Pivot Lower:1)
    • Bonded:27 (Lower Plate:1, Pivot Lower:1)
    • Bonded:31 (Lower Plate:2, Pivot Lower:1)
    • Bonded:32 Lower Plate:2, Pivot Lower:1)
  4. 在选定的接触上单击鼠标右键,然后单击“编辑接触”。
  5. 将类型更改为“滑动/无分离”,并单击“确定”。
上一页 | 下一页
