填充可行性结果指示零件的该区域将难以填充塑料。所选点处的压力降过高(与最大注射压力相比而言)。
压力降是对整个模型而言的,表示从初始注射压力到填充零件时所记录的压力所下降的压力。
记录的压力降的值越低,零件完全填充的可能性就越大。
如果压力降大于注射压力的 80%,则可能出现填充问题。零件可能会出现短射。
当压力降较大时,可以采取下面某些措施来提高零件的可塑性:
压力降大于设定的最大注射压力的 80%。若要提高该零件的填充可行性,可略微增大注射压力以补偿整个型腔的高压力降。
如果零件由复杂的薄几何图元组成,可能会较难填充。若要完成填充,可能需要高注射压力。如果无法改变注射压力,可以更改零件几何图元。
可以更改建议的加工条件。若要改进该填充可行性结果,请增大当前材料的熔体温度。
如果材料的熔体流动速率较高,则填充零件所需的注射压力就会减小。
可以通过将聚合物注射位置移到更靠近问题区域的位置,来提高填充零件各部分的可能性。此外,添加更多注射点也可提高填充零件所有部分的可能性。
