工程师记事本
提供方法来创建注释并将它们作为模型的一部分存储。
若要启动工程师记事本,请在窗口中选择零件,单击鼠标右键,然后单击“创建注释”。
向模型中添加第一个笔记时,程序会创建一个记事本。可以向注释添加注释框或更多视图,也可以向记事本中添加更多注释。
您可以将注释附着到边、草图、特征、零件或模型中的其他选择内容。每个笔记都包含备注框和模型视图。
笔记示例可能包含设计策略、所得设计结论的理由、制造说明或者从测试或 FEA 计算中得到的信息。注释还可以包含到外部文件(如电子表格、字处理文档、图形或音频文件)的链接。
在工程师记事本浏览器中,程序将为每个笔记指定一个名称并按其创建顺序列出。可以按下列方式组织笔记:
设计历史
使用工程师记事本,可以保存开发历史,或者为项目设计者提供备忘录。若要维护设计历史,可以使用数个选项来确保记录准确。
通常情况下,删除笔记所附着的几何图元时,笔记也会删除。若要维护历史的准确性,可以设置选项来保留附着到删除的几何图元的注释
创建笔记时,笔记视图将捕获模型的当前状态。当对模型进行修改时,笔记中的视图会自动更新。如果不想对其进行更新,可以冻结笔记中的视图。因此视图及其备注都具有历史记录的功能。
注: 如果从笔记视图中删除“冻结”标志,它将更新以反映当前模型。
零件模型中的注释
向零件模型中添加笔记时,每个笔记都列在零件浏览器中它所附着的那一项下。例如,如果笔记附着于某个特征,则它将嵌套在浏览器中的该特征下。如果笔记附着到零件浏览器中未列出的边或其他项,则其将列在零件末尾。
部件中的注释
属于您添加到某个部件的零部件的任何注释都将在添加的零部件的部件浏览器中列出。也可以将注释添加到部件。
可以像组织零件中的注释一样组织部件中的注释。但是,不能注释移到该零部件文件夹以外的位置。
