在 GOST 工程图中添加未标识的表面粗糙度符号
  1. 在功能区上,单击 “标注(ESKD)”选项卡 “符号”面板 “未标识的表面粗糙度” 。
  2. 在“标准”部分中,选择适当的 GOST 符号标准。默认为 GOST 2.309-2002。根据您选择的标准,“要求”部分会发生更改。如果您选择“GOST 2.309-1973”标准,会添加新的字段并将某些字段移动到其他位置。
  3. 3. 在“符号”部分中,您可以:
    • 在左侧,选择一种基本的表面粗糙度符号。默认符号为“未指定处理方式”。
    • 在右侧,选择一种或多种符号添加到基本符号。
  4. 在“要求”部分中,您可以添加以下项:
    • 选择“表面用去除材料的方法获得”符号时启用。
    • 表面粗糙度值 - 单击加号可添加多达四个字段。单击减号可删除字段。
    • 纹理方向 - 选择“表面用不去除材料的方法获得”符号时禁用。
    • 此选项仅在选择“GOST 2.309-1973”标准时可用。
  5. 单击“确定”。
在显示该对话框之前取消操作。
  1. 若要取消,请在任意点上单击鼠标右键以显示关联菜单。
  2. 从关联菜单中,选择“完成”。指引线将删除,零件不再在工程图中亮显,“未标识的表面粗糙度符号”不再在“标注(ESKD)”选项卡上亮显。
