导出面和钣金展开模式
选中单个模型面(或展开模式)后,可以使用“将面导出为”(位于关联菜单中)以导出为多个不同的文件格式。
可使用“将面导出为”导出单个平面上的所有回路。此命令可以在零件环境、钣金环境或部件环境中使用。面回路可以导出为 .dxf 或 .dwg 文件格式。回路数据在发布例程中进行处理。所有几何图元均被移动到坐标具有正值的位置,并且外部截面轮廓被转换为多段线。此选项对于某些类型的制造设备(这些设备需要多段线,以便直接使用 .dxf 和 .dwg 数据)很有用。当在钣金零件的展开模式上工作时,“将面导出为”可用,以在需要创建多线段时导出整个展开模式。
在钣金环境中,“将面导出为”适用于展开模型和折叠零件。
使用“保存副本为”将钣金展开模式导出为 .sat、.dxf 和 .dwg 文件格式。当显示展开模式时,可以通过从“展开模式”浏览器节点关联菜单中选择“保存副本为”导出整个展开模式。如果导出的展开模式不需要多段线,则建议使用“保存副本为”命令。“保存副本为”生成最完整、精确的展开模式表达。例如,所有面上的回路都将导出;所有数据都会经过分类并导出到相应的图层;沉头孔将显示正确的内径等。
单击“保存副本为”对话框中的“选项”以自定义正在导出的文件版本。对于 .dxf 和 .dwg 文件类型,还有一些其他选项可以用来自定义使用 xml 脚本的后期处理例程。
有两个控制 .xml 文件。FlatPattern.xml 由“保存副本为”命令在从展开模式导出时使用。FaceLoops.xml 由“将面导出为”命令使用。根据特定的工作流要求,导出之前,可能要在相关 .xml 文件中设置展开模式导出选项。
