“管理”面板
“质量检查”
。在图形窗口中选择数据。 几何图元分析
几何图元用于产生实体。几何图元错误可以引起造型错误,包括拓扑错误。“几何图元分析”列出带有几何图元错误的实体或曲面,并按错误类型将它们分组。尝试修复拓扑错误之前,先修复几何图元错误。
几何图元错误 |
自交曲面 |
折叠到自身上的曲面被视为自交曲面。曲面必须连续且平滑,并且方向不变。 |
自交曲线 |
曲线数据包含直线、圆弧或样条曲线。曲线必须始终平滑,没有方向的突变。曲线不能反转、扭曲或相交。 |
不规则曲线 |
数学数据在曲线定义中不一致,或矢量为零。当近似曲面不符合 IGES 或 STEP 中立文件中定义的曲面的系统公差时,可能会出现此错误。 |
不规则曲面 |
转换时生成的曲面被近似,且不符合 IGES 或 STEP 中立文件中原始曲面的系统公差。或者,曲面上的一点不与曲面的其余点在相同的方向。 如果曲面经过扭曲或收拢成一个小区域,可能会出现这些错误。 |
曲线不连续性 |
曲线数据包含直线、圆弧或样条曲线。曲线必须平滑且方向 (g0) 不变,并且曲线之间不能突然过渡。 |
曲面不连续性 |
曲面的法向或曲率突然更改。错误可能是由未连接的几何图元引起的。曲面必须平滑,且方向 (g0) 不能突然更改。 |
退化曲面 |
构成曲面的点所在的区域过小。 |
曲面单一性 |
曲面矢量上的点定义不充分。无法确定曲面法向。 |
