使用“线束尺寸”在两个点之间添加联动的对齐尺寸。这两点可位于不同的导线和线束段上。但不允许标注从线束段、导线或带状电缆到连接器的尺寸。
对于显示为最长导线的输入导线,可以标注导线端点和所有中间导线工作点的尺寸。显示为线束段时,可以标注线束段端点、输入头的端点和所有中间线束段工作点的尺寸。
若要为不构成线束部件的几何图元(例如添加到草图的线或样条曲线)标注尺寸,请使用
“标注”选项卡
“尺寸”面板
“尺寸”
. 如果需要,还可以使用“尺寸”命令在其他方向上创建非联动尺寸。
若要标注显示为直线的回路长度的尺寸,可以像标注任何其他两点的尺寸一样来标注其尺寸。若要标注显示为 V 形的导线回路的尺寸,可以标注从线束段端点到顶点的导线部分的每一边的尺寸。
对于带有折叠的带状电缆,可以根据折叠的类型标注从起点和端点折叠线的带状电缆每一边的尺寸。用户也可以标注导体 1 指示线、角度折叠线和中间工作点。
