执行计算
使用“计算”选项卡设定值,以执行计算和强度校核。
  1. 切换到“计算”选项卡。
  2. 选择“周期”,然后输入 1 s。
  3. 在“从动件载荷”区域中的“滚子上的力”字段中,输入 20 N。
  4. 在“加速的重力”中输入 0.010 kg。
  5. 在“弹性率”中输入 2 N/mm。
  6. 在“凸轮材料”和“从动件材料”字段中输入以下值。
    • 在“许用压力”字段中输入 200 MPa。
    • 在“弹性模量”字段中输入 206700 MPa。
    • 在“泊松比”字段中输入 0.3 ul。
  7. 单击“计算”执行计算。
程序会将结果显示在“计算”选项卡的右侧。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中。当您在“计算”选项卡的右下部分单击 V 形符号时将显示。
提示: 单击右上角的 “结果”命令,打开 HTML 报告。
单击“确定”。
上一页 | 下一页
