添加弹簧、阻尼器和千斤顶运动类型
推杆旨在从导向零部件的一部分中滑过。但是,要将推杆滚柱靠紧凸轮,我们必须指定推杆和导向零部件之间的弹簧。运动仿真具有进行该操作所需的运动类型以及弹簧/阻尼器/千斤顶运动类型。
根据运动类型,对话框提供合适的输入以帮助定义运动类型。
  1. 单击“插入运动类型”命令并在对话框中,从运动类型下拉列表中选择“弹簧/阻尼器/千斤顶”。零部件 1 选择器将激活。
  2. 在导向零部件上,选择孔截面轮廓,推杆从中穿过导向零部件。这将创建弹簧的一次接触。
  3. 选择弹簧接触推杆的边截面轮廓。
  4. 单击“确定”。
    结果是浏览器中的弹簧运动类型和弹簧的图形表达。表达可变形并且具有作用与反作用力,但是不具有质量。
  5. 在浏览器中的“受力类型”文件夹中,在“弹簧”运动类型上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
  6. 在对话框的主要部分中:
    • 将“刚度”设为 2.500 N/mm。
    • 将“自由长度”设为 42 mm。
    展开对话框并设置:
    • 将“半径”设为 5.2 mm。
    • 将“匝数”设为 10。
    • 将“导线半径”设为 0.800 mm。
  7. 单击“确定”。弹簧特性和图形显示会更新。
上一页 | 下一页
