iFeature 基础知识
iFeature 是一个或多个可以保存并在其他设计中重用的特征。您可以从 iPart 或对其他设计有用的特征集创建 iFeature。使用“提取 iFeature”来提取基于草图的特征或草图并保存在目录中,以备后用。选定特征的从属特征包含在 iFeature 中,但您可以使用“提取 iFeature”对话框将其删除。选定的草图可以是未使用的,也可以被某个特征所使用。
iFeature 存储在 特征文件 中,其扩展名为 .ide。可以打开特征文件来查看和编辑 iFeature。默认情况下,iFeature 保存在 Catalog 文件夹中。
创建并存储 iFeature 后,您可以从 Windows 资源管理器将其拖动到零件文件中,或使用“插入 iFeature”,以在零件中放置 iFeature。
可以在特征文件 (.ide) 或将 iFeature 插入到零件文件中之后修改 iFeature。对特征文件 (.ide) 所进行的更改不会影响零件文件中的放置 iFeature。同样,对单独 iFeature 引用所进行的更改不会影响同一个或其他零件文件中相同 iFeature 的其他引用。
注意 如果单击“iFeature 编写器表”,则 iFeature 将转换为表驱动 iFeature,且“编辑 iFeature”将变为不可用。删除表可以重新激活“编辑 iFeature”。
创建和使用 iFeature 的提示
注: 您可以在显示为使用的零件中的模型特性的 iFeature 文件 (.ide) 中添加自定义特性。将包含 iFeature 的零件存档在工程图文件中时,便可以使用这些特性。
iFeature 创建最佳实践
  • 创建尺寸时创建参数,或使用“参数”命令来命名要包含在 iFeature 中的参数。指定的参数名应易于理解。可以重命名默认参数,或者单击“添加”定义用户参数。所有指定了自定义名称的参数都将自动列在“提取 iFeature”对话框的“尺寸参数”列表中。
  • 在表驱动 iPart 的基础上创建表驱动 iFeature。
iFeature 重用最佳实践
在计划时,要决定如何约束特征草图以及使用表达式而不是数值常数来控制尺寸和关系。表达式可以减少在放置 iFeature 时需要定义的参数数目,并且允许通过原始特征来调整 iFeature 的大小。
在要保存为 iFeature 的特征上,可以采用以下方法定义参数来阐明用法:
iFeature 中的参数
使用“参数”命令来执行以下操作:
尽管可以在“提取 iFeature”对话框中重命名参数,但是在创建 iFeature 之前,在“参数”对话框(表达式)中进行重命名会更方便。
插入 iFeature 后,参数名和提示可以使用户更容易理解它对 iFeature 的影响。
如果 iFeature 中有任何可能会更改,请务必将其添加到“尺寸参数”表中。放置 iFeature 时,“尺寸参数”表中未列入的任何参数值都是固定的。
若要验证是否已经命名了某个参数,请在浏览器中选择特征,单击鼠标右键,选择“显示尺寸”,然后双击该尺寸。尺寸值显示在编辑框中,而参数名则显示在标题栏中。当从特征创建 iFeature 时,将同时包含参数名称及其值。
定位基准
定位基准描述了放置 iFeature 时加入到特征上的基准界面。典型的基准界面是草图平面,但用户可以添加其他要在定位 iFeature 时使用的几何元素。
iFeature 的浏览器图标
可以打开 iFeature 文件 (.ide),自定义浏览器图标。当下次在零件文件中放置 iFeature 时,它在浏览器中的图标会以新的外观显示。但先前放置的相同 iFeature 实例的图标并不更新。
可以继续在 iFeature 文件中自定义图标,使得每次放置 IFeature 时,它在浏览器中都会显示一个不同的图标。
每次使用 iFeature 时,它都会用新图标显示。即使在编辑 iFeature 时,图标仍保持其自定义的外观。
