任务中的日志文件
日志文件用于保存任务处理信息,从而您可以了解任务执行的进度。
将日志文件中的错误导出到 Excel
任务调度器日志文件用于跟踪任务错误。然后,您可以从任务调度器 .mdb 文件将错误导出到 Excel 文件,以便它们更易于查找和理解。
Excel 文件会为每个错误类型生成单独的图纸。每个图纸的第一列会列出错误文件。第二列会列出相应的任务名称。
适用于所有任务类型的日志文件信息
错误消息
建议的操作
无法使用学徒服务器打开文件。
检查输入文件并验证 Autodesk Inventor 是否可以读取所添加文件的格式,然后再次运行任务。
在开始任务之前,请在 Autodesk Inventor 中打开并保存输入文件。
文件不存在。
在任务运行之前,验证输入文件是否存在于目标文件夹中。从计划任务到任务开始运行这段时间,文件夹的内容可能已经发生变化。
文件包含未读取的引用。
运行任务前,在移植或更新任务中清除“跳过包含已读取的参考的文件”选项。
在 Autodesk Inventor 中打开输入文件以正确设定文件参考、保存文档然后再次运行任务。
文件为只读。
删除输入文件的只读特性并再次运行任务。
项目不存在。
验证激活的项目是否存在于目标中。
特定于任务类型的日志文件信息
移植文件,更新设计
日志解释信息
  • 打开 以秒为单位的时间(第 5 列)。
  • 更新 更新前后失效(第 5 列)特征数和不良(第 6 列)特征数之间的差异。
  • 重建 在全部重建前后失效(第 5 列)特征数和不良(第 6 列)特征数之间的差异。
  • 检查 从打开直到完成更新和重建后在体积上的差异(第 5 列)。
  • 保存 以秒为单位的时间和保存前后文件大小(字节)的差异(第 6 列)。
  • 关闭 以秒为单位的时间(第 5 列)。
操作结果表 行是操作类型,列是操作结果。页眉和页脚中提到的是移植前后的版本号:
操作列 指定任务调度器为处理任务所执行的各操作的顺序。
  • 打开 用于在 Autodesk Inventor 中以“移植到”版本打开文件。
  • 更新 将旧文件更新为新的 Autodesk Inventor 版本。仅重生成那些在内存中保存了重要信息的几何图元。这些编辑可能会更改文件的大小。
  • 检查 检查文件移植前后的质量特性。
  • 保存 将文件保存为移植的版本。
  • 关闭 移植后关闭文件。
  • 清除 用于在移植任务结束后从 Old Version 文件夹中删除早期版本的移植文件。
失败以及建议的解决方案
失败的操作
失败原因
建议的操作
打开
激活安全工具或应用程序。
禁用安全工具和应用程序,然后重新运行任务。
开始任务时其他应用程序正在运行。
关闭可能终止 Autodesk Inventor 任务调度器进程的所有应用程序,然后再次运行任务。
开始任务时,Autodesk Inventor 中其他未完成的操作正在运行。
关闭 Autodesk Inventor,验证任务管理器中是否已没有任何 Autodesk Inventor 进程,然后再次运行任务。
更新
Autodesk Inventor 无法更新 R6 以前的文件版本。
验证您的文件是否是 R6 版本或更高版本,以便这些文件是最新的,从而可以对其进行更新。
Autodesk Inventor 无法更新文件。
在 Autodesk Inventor 中重建更新失败的文件以获得有关更新失败的详细信息。在移植选项中,选中“全部重建”,然后再次运行任务。
检查
移植前后的质量特性不匹配。
在 Autodesk Inventor 中打开文件并保存以移植到当前版本或获得有关错误的详细信息。
保存
可能使用正在移植的文件的其他进程正在运行。
关闭可能使用已添加文件的所有程序,然后重新运行任务。
文件设置为非写入状态。
对文件设置写入权限。
请使用“重建”而不是“更新”。
在“移植选项”对话框中,选择“全部重建”选项,然后再次运行任务。
关闭
关闭 Autodesk Inventor,验证任务管理器中是否已没有任何 Autodesk Inventor 进程,然后重新运行任务。
清除
失败。
移植任务完成后,手动清除 Old Version 文件夹。
发布 DWF 文件、导出文件、将 IDW 转换为 DWG
  • 获取转换器 基于文件类型获取 Autodesk Inventor 中适当的转换器以准备将输入文件转换为另一种输出格式。
  • 打开 在当前版本的 Autodesk Inventor 中打开文件。
  • 导出 将输入文件转换为输出格式。
  • 关闭 导出后关闭文件。
失败以及建议的解决方案
失败的操作
失败原因
建议的操作
打开
激活安全工具或应用程序。
导出
失败。
创建更新任务以重建文件,然后再次运行任务。
创建导出任务以再次导出文件。
关闭
打印文件
操作列 用于指定任务调度器为发布文件所执行的各操作的顺序。
  • 获取管理器 用于获取适当的 Autodesk Inventor 打印管理器 API 以打印输入文档。
  • 设置选项 设置打印选项并将其发送给选定的打印机。
  • 打印 将输入文件发送给选定的打印机并执行打印操作。
  • 关闭 打印后关闭文件。
失败以及建议的解决方案
失败的操作
失败原因
建议的操作
打开
激活安全工具或应用程序。
获取管理器
Autodesk Inventor 安装问题。
验证 Autodesk Inventor 是否已安装并且运行正常,然后再次运行任务。
设置选项
打印
打印机问题可能导致失败。
检查打印机设置和连接。
关闭
导入文件
  • 获取转换器 基于文件类型获取 Autodesk Inventor 中适当的转换器以准备将输入文件转换为输出格式。
  • 导入 将输入文件转换为输出格式。
  • 关闭 导入后关闭文件。
失败以及建议的解决方案
失败的操作
失败原因
建议的操作
获取转换器
未加载转换器附加模块。
打开 Autodesk Inventor 并验证是否已加载相应的转换器附加模块。
打开
激活安全工具或应用程序。
禁用安全工具和应用程序,然后再次运行任务。
导入
失败。
验证要导入的文件与 Autodesk Inventor 的当前版本是否兼容。
关闭
从 Vault 检出
  • 检出 将选定的文件从 Vault 服务器检出到本地计算机。
失败以及建议的解决方案
失败
建议的操作
文件已检出。未执行任何操作
在运行检出任务之前,请检入相关的数据集。
撤消检出。
在子项处失败
检查已添加文件的读取的参考。
Vault 服务器错误
检查 Vault 服务器并将其重新启动(如果需要)。
无法登录到 Vault 服务器。
验证用户名和密码是否仍可以用来登录到 Vault 服务器。
检入到 Vault
  • 检入 将选定的文件检入到 Vault 服务器。
状态 记录操作的状态,并报告操作是否成功。
失败以及建议的解决方案
失败
建议的操作
文件已检入。未执行任何操作
先检出相关的数据集,然后再将其检入到 Vault。
先从 Vault 服务器中删除相关的数据集,然后再将其检入到 Vault。
在子项处失败
检查已添加文件的读取的参考。
无法在此版本的任务调度器将 Inventor 9 或更早版本的文件添加到 Vault。先移植文件,然后再使用任务调度器将这些文件添加到 Vault。
先更新旧版本的文件,然后再次运行任务。
Vault 服务器错误
无法登录到 Vault 服务器。
从 Vault 日志获取最新版本
操作列 用于指定任务调度器为获取文件的最新版本所执行的各操作的顺序。
  • 获取最新版本 检索已检入的最新版本文件的只读副本。
失败以及建议的解决方案
失败
建议的操作
Vault 服务器错误
无法登录到 Vault 服务器。
刷新标准零部件
失败
建议的操作
失败:未知错误。
零件刷新失败,无法识别失败原因。
失败:管零件归三维布管所有。该零件必须由三维布管应用程序刷新。
使用三维布管功能来刷新零件。此消息不太可靠,因为刷新命令不处理资源中心文件位置外部的零件。
失败:标准零件归三维布管所有。该零件必须由三维布管应用程序刷新。 使用三维布管功能来刷新零件。此消息仅当三维布管应用程序引用标准零件时才会出现。
失败:无法从 Vault 检出。 检查无法从 Vault 检出文件的原因。
警告:零件族具有“出现问题”标签。检查零件文件是否正确。 此警告指示出一个有问题的族。检查零件文件并修正问题。
失败:无法创建零件文件。未知错误。
失败:无法创建零件文件。您没有对资源中心文件位置的读/写权限。
失败:无法创建零件文件。在族文件夹中找到了具有相同名称但属于另一个族成员的现有零件文件。
失败:无法创建零件文件。在族文件夹中找到了具有相同名称但源自另一个族的现有零件文件。
失败:无法设置材料。
失败:无法创建零件文件。零件文件名超出了路径长度的限制。
失败:无法创建零件文件。抑制特征或解除抑制特征失败。
失败:无法创建零件文件。未在零件模板中找到螺纹特征或孔特征。
失败:无法创建零件文件。无法创建螺纹特征或孔特征。
失败:无法创建零件文件。参数值不正确。
失败:已成功创建新的零件文件,但是在部件中替换失败。
创建零件文件时可能会显示这些消息。每条消息都是意义明确的。
包覆面提取部件
包覆面提取操作的日志文件项对所有任务都通用。
将显示消息来解释所有失败的真相。
日志文件中的“任务摘要”将显示已处理的文件数和失败的文件数。失败文件的摘要将包括在内。
最后一条是任务的结束日期和时间。
清除任务
错误消息
建议的操作
清除成功。 成功清除指定文档中所有未使用的材料、外观和样式。
已跳过清除该文档,因为该文档未检出。 检出一个或多个文件,然后重复清除任务。
无法清除所有未使用的材料、外观和样式。 将指定的文件移植到当前版本的 Inventor 中,然后重复清除任务。
已跳过清除任务,因为所有材料、外观和样式都在使用中或者被引用。 请确认指定的文档中是否不包含未使用的或未参考的材料、外观或样式。
连续任务
连续任务的日志详细信息与所有子任务类型相同。请参考每种任务类型的日志描述。
自定义任务
没有为自定义任务生成的任何日志文件信息。
