IGES 文件另存为选项参考
指定用于将 Autodesk Inventor 实体几何图元和曲面数据导出为 IGES 格式的选项。
导出为 IGES 的结果是:
访问:
在“保存副本为”对话框中:
  1. 将“另存为”类型设置为 IGES 文件。
  2. 单击“选项”。
实体输出为
指定是将 Autodesk Inventor 数据转换为实体、表示实体面的一组曲面,还是线框。接受默认值(实体),或单击箭头并选择曲面或线框。
“曲面类型”
当导出为曲面时指定曲面类型。
  • IGES 143-有边界曲面 为默认设置。在数学上比以前的参数化曲面类型更加精确。
  • IGES 144 - 修剪曲面 可用于不识别有界曲面的系统,或者用于发生转换问题时的系统。
“实体面类型”
当导出为实体时,指定实体面类型。
  • 分析 可分析面保留其分析特性。所支持的面类型有平面、柱形面、锥形面、球形面及环形面。
  • NURBS 如果面不具有分析特性,可以选择这种面类型。
公差
为 IGES 文件定义导出公差。接受的公差值范围是 0.00001 厘米至 0.001 厘米。较小的公差可创建更精确的近似几何图元和更大的文件。
包含草图
选择可包含导出文件中的可见二维和三维草图。将每个草图映射成一个图层。图层名称与草图名称相对应。
