创建钣金平板
通过为草图截面轮廓添加厚度来创建钣金平板。如果创建的是第一个特征,该特征将被作为基础特性。
对于随后创建的钣金平板,如果截面轮廓中的一条直线与现有的钣金边重合,将自动创建一个折弯。
创建第一个板金平板
首先,绘制表示要创建的钣金平板形状的截面轮廓。
  1. 在功能区上,单击 “钣金”选项卡 “创建”面板 “平板” 。如果草图中只有一个截面轮廓,它将自动亮显。
  2. 如果有多个截面轮廓,请单击“ 截面轮廓 ”,然后选择用于钣金平板的截面轮廓。
  3. 单击“偏移”以更改平板厚度的方向。
  4. 单击“确定”。(可选)单击“应用”以创建平板,并保持对话框的打开状态以创建其他平板。
注: 折弯和边选项对于基础特征不可用。
创建其他钣金平板
  4. 接受在激活的钣金样式中指定的默认折弯半径,输入一个不同的值;或者单击向下箭头选择“测量”、“显示尺寸”或“列出参数”来输入不同的值。
  5. 如果截面轮廓与现有的边不重合,或截面轮廓中有多条直线与现有平板重合,则选择一条边来创建折弯。所选的边必须平行,才能创建折弯。
    平板将自动被修剪或延伸以创建折弯。
  6. 可以单击“与侧面对齐的延伸折弯”,沿由折弯连接的边的一侧的平板延伸材料。
  1. 如果钣金平板平行但不共面,请单击现有平板(折弯与其连接的位置)上的边。然后单击“更多”,指定以下某种方式来在钣金平板之间创建双向折弯:
    • “固定边”单击以在平板之间创建两个相等的折弯。
      根据平板间距离的不同,折弯可能是相切的,也可能在折弯间创建一个新平板。平板不会被修剪或延伸。
    • “45 度”单击以在所选的钣金平板之间创建 45 度折弯。
      根据平板间距离的不同,折弯可能是相切的,也可能在折弯间创建成 45 度角的新平板。
    • “全半径”单击以在所选平板之间创建半圆形折弯。
      根据所选平板的大小对平板进行修剪或延伸以创建折弯。
    • “90 度”单击以在所选平板之间创建 90 度折弯。
      根据平板间距离的不同,折弯可能是相切的,也可能在折弯间以 90 度角创建新平板。平板将被修剪或延伸以创建折弯。
  2. 根据需要,单击“固定边反向”,在匹配边固定的情况下修剪或延伸选定的边。如果未选择,顺序将会反转。
  3. 单击“确定”。(可选)单击“应用”以创建平板,并保持对话框的打开状态以创建其他平板。
替代默认钣金样式设置
如果默认折弯或折叠设置不适当,请使用“展开选项”选项卡或“折弯”选项卡替代各个平板特征的值。
注: 可以将 共享草图 用作截面轮廓。在浏览器中,单击包含要使用的草图的特征旁边的加号,在草图图标上单击鼠标右键,然后选择“共享草图”。
