PC 材料
聚碳酸酯 (PC) 是一种无定形工程材料,具有非常优良的抗冲击强度、耐热性、透明度、可消毒性、阻燃性以及耐污染性等特性。
典型应用
注射成型加工条件
烘干
PC 材料容易吸湿,因此务必要先进行烘干。建议的烘干条件为在 100~120°C [212~248°F] 下将材料烘干 3~4 小时。材料在加工之前的水分含量必须低于 0.02%。
熔体温度
260~340°C [500~644°F];对于低熔体质量流动速率 (MFR) 的材料,其熔体温度范围更高,而高熔体质量流动速率材料的熔体温度范围则更低。
模具温度
70~120°C [158~248°F];低 MFR 材料的模具温度范围更高,而高 MFR 材料的模具温度范围更低。
材料注射压力
注射压力应尽可能高,以加快成型。
注射速度
如果使用的是小型浇口或侧浇口,则需要低注射速度;如果使用的是其他类型的浇口,则需要高注射速度。
化学特性和物理特性
PC 是一种碳酸聚酯。所有通用的聚碳酸酯都基于双酚 A。分子的双酚 A 成分使这种材料具有较高的玻璃化转换温度 (150°C [302°F])。分子中羰基的旋转流动性将使这种材料具有较强的展延性和韧性。
PC 的悬臂梁缺口冲击强度很高,而模具收缩率则很低且很稳定 [0.1~0.2 mm/mm]。
高分子量的 PC(转换为低 MFR)具有更好的机械特性,但这种材料的可加工性却很差。根据所需的条件选择要应用的 PC 类型。如果要求高冲击强度,则要使用低 MFR 的 PC;相反,如果要求具有最佳的可加工性,则应使用高 MFR 的 PC。
熔体粘度通常都符合牛顿定律,最高剪切速率为 1000 1/s,如果高于此速度,速度会减小。热变形温度通常在 130~140°C [266~284°F] 的范围内,维卡软化点通常约为 155°C [311°F]。
