打印模型或注释
打印激活模型的全部或任意部分,或打印工程师记事本中激活注释的所有的注释和观点。
- 设置要打印的模型视图或注释。只打印显示在图形窗口中的模型部分。
- 单击
“打印”。
- 在“打印”对话框中,输入要打印的份数。如有必要,单击“特性”更改打印特性,例如纸张大小和方向。
- 单击“确定”进行打印。
打印工程图
打印激活工程图中的单张图纸、一系列图纸或者所有图纸。
- 单击
“打印”。
- 在“打印工程图”对话框中,设置打印范围、比例和份数。如果需要,请单击“特性”打开“打印设置”对话框,然后更改纸张大小和方向。
注: 若要以黑白色打印工程图,请选中“所有颜色均为黑色”。嵌入的图像和着色视图仍以彩色打印。若要以相同线宽打印所有线,请选择“删除对象线宽”。
- 如果工程图过大,无法打印在一张图纸上,请在“打印工程图”对话框中的“比例”框中,选择“模型 1:1”。然后选择“平铺已启用”。
如有必要,单击“预览”查看页面的打印效果。
- 单击“确定”进行打印。
