“模具设计”浏览器
“模具设计”浏览器以图形方式显示模具设计过程中的各步骤。
每个浏览器节点都包含属于该过程中各个步骤的零部件和特征。“模具设计”浏览器可执行以下功能:
“模具设计”浏览器节点
以下示例显示了“模具设计”浏览器层次结构中的节点。在该图中“型芯型腔”节点处于展开状态。
要获得完整的浏览器图标定义列表,请单击此处。
节点状态
以下选项显示在“模具设计”浏览器节点上。
节点状态 描述
刷新所有 模具设计需要进行更新。在快速访问工具栏上,单击“模具更新”以更新模具设计。
更新 节点需要进行更新。若要更新节点,请在快速访问工具栏上单击“模具更新”。
出现问题 节点所对应的主体功能不正常。以下条件可能创建不良节点:
  • 部分输入内容被破坏。
  • 部分输入内容丢失。
  • 位置参考被破坏或丢失。
  • 部分部件从磁盘中丢失。
若要修复出现问题的节点,请使用“编辑特征”。
未读取 节点所对应的主体未读取。以下条件可能创建未解析的节点:
  • 所有注塑零件丢失。
  • 某些注塑零件丢失。
  • 先决条件丢失或未解析。
  • 输出内容丢失。
您无法通过使用“编辑特征”功能来修复未读取的节点。若要删除主题,请在关联菜单上单击“删除”。
一模多件模具
激活一模多件模具设计中的塑料零件的步骤:
当塑料零件处于激活状态时,模具设计功能区会切换到“型芯/型腔”选项卡。激活的零件及其子节点以白色条显示,所有其他节点均以灰色条显示。
注: 仅当“型芯/型腔”选项卡处于激活状态时,塑料零件才会以白色条亮显。当“模具布局”选项卡或“模具部件”选项卡处于激活状态时,浏览器全部显示白色。
“模具设计”浏览器中只能激活一个塑料零件。如果从一模多件模具设计中删除当前塑料零件,顶部塑料零件会自动激活。
交互亮显
如果您在“模具设计”浏览器中选择节点,相应的对象将在图形窗口中亮显。
更新节点
您可以在非模具设计环境(例如模型)中修改零部件或特征。当您从其他环境返回时,Inventor 通常会更新“模具设计”浏览器中所有节点的状态。
如果检测到该过程太耗时,那么 Inventor 不会自动更新节点的状态。而是在“模具设计”节点旁边显示更新图标。您可以手动激活此更新。
关联菜单
在“模具设计”浏览器中的节点上单击鼠标右键,可以访问关联菜单中的功能。根据节点的类型,以下部分或全部选项可用:
功能 描述
编辑特征 激活特征对话框,您可在其中修改特性和参数。
还可以双击浏览器节点以激活此对话框。
编辑零部件
在“模型”浏览器中激活零部件。
注: 一个“模具设计”节点可以表示多个“模型”节点。在这种情况下,“编辑零部件”会在“模型”浏览器中激活“模具设计”节点的第一个引用。
删除 从浏览器和图形窗口中删除选定的项。
打开 在新图形窗口中打开选定的零部件。
隔离 关闭除选定的零部件之外的所有零部件的可见性。
撤消隔离 将零部件还原为隔离之前的状态。
可见性 将零部件的可见性设定为开或关。
展开所有子项 展开嵌套在选定节点下的所有文件夹以显示所有内容。
收拢所有子项 收拢选择的节点下嵌套的所有文件夹以便不显示内容。
在窗口中查找 在图形窗口中缩放到选定的零部件。
帮助主题... 打开当前操作的帮助主题。
编辑型芯/型腔 激活“型芯/型腔”选项卡。
查看表达
可以在“模具设计”浏览器的顶部查看表达,以帮助您设定模具零部件的显示模式。
