圆角特征
圆角 或 外圆角 是为使零件的内部或外部拐角或特征圆滑起来而装入的特征。
您可以创建:
等半径圆角和变半径圆角
等半径圆角沿着其整个长度都有相同的半径。
变半径圆角的半径沿着其长度会变化。为起点和终点设置不同的半径。也可以添加中间点,每个中间点处都可以有不同的半径。圆角的形状由过渡类型决定。
圆角特征与草图圆角
在绘制草图时,可以通过添加二维圆角在设计中包含圆角。二维草图圆角和圆角特征可以生成外形完全相同的模型。例如:
这个方块是通过先绘制一个正方形,然后在每个拐角处添加二维圆角,最后拉伸创建而成的。
这个方块是通过绘制一个正方形,然后拉伸创建一个特征,最后在四个平行边放置圆角特征创建而成的。
尽管得到的模型是相同的,但是带有圆角特征的模型(第二个模型)有以下几个优点:
添加圆角特征的最佳时间
由于其他特征可能会影响圆角和外圆角,因此请在建模过程要结束时,添加圆角和外圆角。例如:
有关使用单个或多个圆角操作的提示
当为毗邻边添加圆角时,可以对每条边单独添加圆角,也可以在一次操作中对所有边添加圆角。在决定使用一次操作还是多个操作时,请考虑以下准则:
在对三条相邻边添加相同半径的圆角时,对三条边分别添加圆角所得到的结果和在一次操作中添加所有圆角所得到的结果是相同的。最有效的方法是在一次操作中进行添加。
如果每条边的圆角有不同的半径,则尽量使用单次圆角操作,以确保得到光滑的拐角。在这种情况下通常可以得到一个混合拐角。
当两条边的圆角有相同的半径,而第三条边的半径不同时,则尽量使用单次圆角操作。如果分别对三条边添加圆角,则必须先对半径较大的边添加圆角。
当对四条或更多边添加圆角时,用单次操作添加所有圆角。
删除定义圆角的边或面
如果圆角应用在单条边上,则任何删除这条边的操作将导致一个错误状态,因为圆角已不再有效。如果将圆角特征应用于多条边,则可以删除一条边,同时圆角将更新以反映更改(只要这组边中还保留任何边)。从应用到单个面或面集的圆角中删除面时,情况也是如此。
