导出
指定要导出至的产品。
访问:
  在“模具布局”选项卡或“型芯/型腔”选项卡中,单击“工具”中的向下箭头,然后单击 “导出”。
导出
根据要作为导出目标位置的产品,选择“Autodesk Moldflow Adviser”或“Autodesk Moldflow Insight”创建 ZIP 文件。选择“Autodesk Moldflow Communicator”创建 Communicator .mfr 文件。
导出模具模型
选择“Autodesk Moldflow Insight”创建 .sat 以使用 Moldflow Insight 执行其他分析。模架将简化,以便导出。单击“导出选项”对话框中的“模块”选项卡可指定要包含或排除的零部件。单击“冷却系统”选项卡可指定要包含或排除的冷却水道或指定软管和软管直径。
