“发布 DWF 文件”对话框
创建和编辑用于将本地计算机上的本地文件转换为 DWF 格式的任务。
在 Autodesk Inventor中,转换 *.ipt、*.iam、*.idw、*.dwg、*.ipn 文件。
访问
  • 在 Autodesk Inventor“任务调度器”主菜单中,单击“创建任务”“发布 DWF 文件”。
  • 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”“发布 DWF 文件”。
“任务”框
项目
指定激活的项目。
添加文件
显示“打开”对话框,从中可以从激活项目中选择要添加到任务的文件。
添加文件夹
打开“浏览文件夹”对话框,可以从中选择文件夹。
如果选择“递归”列的相应级别,则会包括子文件夹。
在“文件名”列中,文件类型控制任务中要包含的文件夹内的文件类型。可以进行编辑。
Delete
从已添加文件、文件夹和项目的列表中删除选定内容。
递归
指明是否在所选内容中包含子文件夹。
输入文件夹
列出当前任务的文件夹。
文件名称
指定文件名或扩展名,以标识要包含在任务中的文件夹内的文件。只有选择文件夹,才能更改文件类型。在此单元中单击将显示一个箭头。单击箭头,以获得可从中选择可用文件类型的列表。
输出文件夹
指示所发布 DWF 文件的位置。在此单元中单击将显示“浏览”命令,单击该命令将显示“浏览文件夹”对话框。
输出文件名
指定要应用到输出文件夹中的文件的文件名。可以使用默认名称,也可以输入名称。
“任务特性”框
任务名称
为任务指定名称。
频率
指定执行任务的频率。如果选择了“立即”选项,则该选项不可用。
超时
指定任务终止前可以运行的最长时间。
“立即”
选择此选项可以在单击“确定”时立即运行任务。选择“立即”后,“频率”、“开始时间”和“开始日期”将不可用。
屏幕将不会显示“验证”对话框。任务的所属关系不会显示在任务列表中。如果以后启用此任务以重复使用它,将显示“验证”对话框。当输入 Windows 登录名称和密码时,您将成为所有者。
开始时间
指定任务的开始时间。如果选择了“立即”选项,则该选项不可用。
开始日期
指定任务的开始日期。如果选择了“立即”选项,则该选项不可用。
日志文件
指定是否要将此任务记入日志。如果选中该选项,请指定日志文件文件夹的名称。使用默认的名称和位置,或者浏览到其他现有文件夹。如果指定的日志文件不存在于选定文件夹中,则将创建该日志文件。
通过“设置”“选项”“日志文件选项”,可以替代在“任务调度器”窗口中指定的日志文件。
将时间戳添加到日志文件
选择该选项以:
  • 向日志文件中添加时间戳
  • 每次运行任务时都创建日志文件。
  • 如果以后调度任务,则日志文件名将显示在“日志文件”编辑框中。报告窗口显示占位符而不显示超链接,因为仅当您运行任务时才创建日志文件。
未选中时,超链接的行为保持不变。
选项
打开“DWF 导出选项”对话框,从中可以指定要应用于任务中所有文件的选项。
