灌注曲面以将材料添加到实体
  1. 在功能区上,单击 “三维模型”选项卡 “曲面”面板 “灌注” 。
  2. 在“灌注”对话框中,单击“添加”。
  3. 单击“曲面”,然后选择形成区域边界的一个或多个曲面或工作平面进行添加。将自动选择任何参与选定封闭区域的现有实体。
  4. 如果文件中存在一个以上的实体,还可以单击“实体”选择器来选择参与体。
  5. 您可以选择性地单击“预览”复选框,以根据当前的选择计算结果实体。所生成的新区域将以绿色表示。清除该复选框可以关闭预览。
  6. 如果结果与预期不符,您可以:
    • 单击“曲面”,然后更改当前的选择集。
    • 单击“实体”,然后更改参与体。
    • 单击图形窗口中所选曲面上的侧面选择箭头以更改方向。单击单个箭头以选择一侧。单击中心球体以选择两侧。
    • 单击“更多”,更改选定曲面的侧面选择。单击“编辑方向”列表中的曲面,然后单击方向图标以更改方向。
    注: 计算初始预览后,如果对选择集进行任何更改,都需要单击“预览实体”以重新计算。
  7. 重复步骤 3 到步骤 5,直到获得所需的结果。
  8. 单击“确定”。将在浏览器中放置一个灌注特征。
演示如何使用“灌注”命令
