复制和粘贴特征
复制一个或多个特征,然后粘贴(包括或不包括从属特征)。
复制和粘贴特征类似于创建和放置 iFeature,不同的是所有被粘贴的特征在参数上都是独立的。
复制特征
  1. 打开包含要复制的特征的零件文件。
  2. 在浏览器中选择一个或多个特征。
    提示: 若要复制特征及其从属特征,请在父特征上单击鼠标右键。
  3. 从“编辑”菜单中选择“复制”,或者按 CTRL+C。
粘贴特征
  1. 打开带有要复制特征的文件和要粘贴特征的文件。
  2. 单击要复制特征的窗口。复制想要粘贴的特征。
  3. 单击要将特征粘贴至其中的窗口。
  4. 在图形窗口中单击鼠标右键,然后选择“粘贴”。
  5. 在零件面上移动鼠标时,会出现特征预览。
  6. 单击在所选面上粘贴特征。
  7. 在“粘贴特征”对话框中:
    • 选择粘贴特征的方法(“选定”、“从属”或“独立”)
    • 选择粘贴参数的方法(“独立”或者“从属”)。
    • 在参数列表中,指定所命名参数的值。
      示例:某个参数可以指定特征与放置该特征的面之间的角度。在这种情况下,可以输入值,或者移动鼠标以动态旋转该特征。在对话框中,角度值会随着光标的移动而更改。单击以选择值。
    • 为所有参数指定值之后,单击“完成”。
注: 单击特征下方的 X 符号,并将光标移至特征在面上的新位置。单击圆形箭头符号可以动态旋转特征,或者输入一个值。
