若要定义新释放,请选择梁,然后指定梁元素的起始端和结束端释放的自由度。释放是在梁的坐标系中定义的。
注: 当有两个或更多梁邻接时,其中一个梁应该固定,其末端不应有释放。约束中已经包含关于邻接梁的边界条件的信息。
梁的起始端和结束端选项卡让您可以具体设置梁的每一端各自的梁释放行为。梁坐标系会在编辑过程中显示,更接近于梁的起始端。
而且,当您定义释放时,图形窗口中梁的起始端节点和结束端节点旁会显示自由度符号。“x”表示“固定”类型,“f”表示“自由浮动”类型,“f+”表示“正向浮动”类型,“f-”表示“负向浮动”类型。例如:图形窗口中显示的符号“xxxffx”表示,梁的给定起始端或结束端在 X、Y、Z 轴上的位移是固定的。而且,沿 X 和 Y 轴的旋转是自由浮动的,而沿 Z 轴的旋转是固定的。
弹性刚度和局部刚度系数可以调整用来添加刚度从而达到给定自由度的方法。
在功能区上,单击
“结构件分析”选项卡
“连接关系”面板
“释放”
选择您想在其中定义释放的梁。将显示梁坐标系。坐标系的位置更接近于梁的起始端,且面向梁的结束端。而且,梁的起始端和结束端节点旁将显示自由度符号。将用到以下符号:
- “x”表示“固定”类型的位移或旋转
- “f”表示“自由浮动”类型的位移或旋转
- “f+”表示“正向浮动”类型的位移或旋转
- “f-”表示“负向浮动”类型的位移或旋转
选择用来定义位移值和旋转值的系数:
选择“弹性系数”以 N/mm 为单位定义精确值。弹性系数(例如 UZ 方向的弹性系数)只能针对释放的方向(即方向 UZ)进行定义。
选择从“局部刚度系数”,输入 0.0(释放的方向)和 1.0(无释放)之间的值。元素刚度的值将会乘以相应端的系数值。
指定位移。使用下拉菜单来指定关于 X、Y 和 Z 轴梁元素的起始端和结束端要释放的自由度。
当您选择“固定”类型时,此方向上没有释放。
“浮动”选项表示非固定选项。“自由浮动”、“正向浮动”和“负向浮动”可指定相对于梁的本地坐标系的轴梁元素的起始端或结束端节点在顺势方向(“+”)或逆势方向(“-”)上的释放位移 Ux、Uy 或 Uz。
指定旋转。使用下拉菜单来指定关于 X、Y 和 Z 轴梁元素的起始端和结束端要释放的自由度。
“自由浮动”、“正向浮动”和“负向浮动”可指定相对于梁的本地坐标系的轴(根据右手螺旋原则)梁元素的起始端或结束端节点在顺势方向(“+”)或逆势方向(“-”)上的释放旋转 Rx, Ry 或 Rz。
注: 释放是在梁的坐标系中定义的。
若要删除释放,请选择浏览器中的释放,单击鼠标右键,然后选择“删除”。
指定释放来修改单个梁的行为
释放可用来修改单个梁的行为。
在下例中,有两个相同的力,具有相同的大小和方向。
指定释放。在功能区上,单击
“结构件分析”选项卡
“连接关系”面板
“释放”
。我们选择要释放的梁,以便其可以旋转。
运行分析。单击“求解”面板中的
“分析”命令。
载荷相等,但释放的梁的位移显著增大。
