每个报告类型都需要一个配置 (.cfg) 文件来处理线束部件的信息并创建报告。安装 Autodesk Inventor 的 Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator 目录中提供了每种主要报告类型的样例配置文件。
Autodesk 建议使用这些样例文件作为起点,以节省数据输入所需的时间并减少输入错误。
若要创建新的配置文件或修改现有的配置文件,请使用“报告生成器”工具栏中的“编辑配置文件”。
- 双击线束部件,然后单击
“三维布线”选项卡
“管理”面板
“报告”
- 从“报告生成器”工具栏中选择“编辑 .cfg 文件”命令。
- 标识要使用的 cfg 文件:
- 若要创建新文件,请浏览到适当的目录位置,输入文件的唯一名称,然后单击“打开”。
- 要编辑现有文件,请从列表中选择文件(如果需要定位文件,请浏览到相应文件),然后单击“打开”。
- 在“信息”选项卡上,查看显示的信息以确保选择了正确的配置文件。如果需要,请滚动阅读所有信息。在输入区域中单击以添加或修改文本。
- 单击“过滤器”选项卡,然后选择要处理的报告项:
- 选择要报告的一种或多种对象类型。
- 设置要过滤的特性名称和值。
- 单击“表格”选项卡并指定要包含的特性和特性值,然后根据需要添加和删除列:
- 若要添加列,请单击“插入列”,指定插入位置,然后单击“确定”。
- 若要删除列,请单击“删除列”,指定要删除的列,然后单击“确定”。
注: 若要更改现有列的顺序,必须在新位置添加一列,将数据从旧的列位置转移到新的列位置(重新输入或剪切并粘贴每个单元格的内容),然后删除旧位置的列。
- 若要输入数据,请在每列的输入框中单击,然后输入数据。如果显示箭头,可以单击箭头从列表中选择。
注: 可以在特性的“名称”行中使用关键字来启用报告生成器的各种功能。
- 单击“格式”选项卡,设置排序、多文件处理和格式选项,以便优化输出格式。
- 单击“确定”以显示“另存为”对话框,然后保存文件。单击“取消”关闭对话框而不进行任何更改。
创建自己的自定义配置文件之后,可以使用这些文件作为创建新报告或进一步自定义的基础。
