添加连接
推杆旨在从导向零部件的一部分中滑过。但是,要将推杆滚柱靠紧凸轮,请指定推杆和导向零部件之间的弹簧。运动仿真包含用于执行该操作以及更多操作的运动类型,即弹簧/阻尼器/千斤顶运动类型。
定义重力
  1. 在功能区上,单击 “运动仿真”选项卡 “运动类型”面板 “插入运动类型” ,然后在列表中选择“弹簧/阻尼器/千斤顶”运动类型。
  2. 在导向零部件上,选择推杆穿过导向 (1) 的孔截面轮廓。
  3. 选择弹簧接触推杆的边截面轮廓。
    结果是浏览器中的弹簧运动类型和弹簧的图形表达。表达可变形并且具有作用与反作用力,但是不具有质量。
  4. 在浏览器中的“受力类型”文件夹中,在“弹簧”运动类型上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
  5. 在对话框的主要部分中,设置:
    • 刚度 = 2.500 N/mm
    • 自由长度 = 42 mm
      展开对话框并设置:
    • 半径 = 5.2 mm
    • 匝数 = 10
    • 钢丝半径 = .800 mm
  6. 单击“确定”。弹簧特性和图形显示会更新。
  7. 在浏览器中的“外部载荷”文件夹中,在“重力”上单击鼠标右键,然后单击“定义重力”。此外,您还可以双击重力节点。如果需要,则清除“抑制”复选框。
  8. 选择箱子边(如图所示)以指定重力的矢量。
    单击“确定”
