“显示外观”对话框
指定新文档窗口显示模型的方式。
访问
单击 “选项”“显示”选项卡。在“外观”中,单击“设置”。
外观
将这些设置应用于可见的模型边。
以虚线显示隐藏边
将模型隐藏边显示控制为实体或隐藏线:
选中此选项后,会将隐藏的边显示为虚线,而不是实线。
隐藏边暗显
设定隐藏边的暗显百分比。输入百分比,或者单击向上或向下箭头选择值。
百分比的范围从 10% 到 90%。未选中此选项时,将应用无暗显效果。
远景暗显
选中此选项后,暗显效果可表达模型的深度。清除复选框将关闭远景暗显。
视觉样式是带线框并将“远景暗显”设为“关”。
“远景暗显”设置为开。
视觉样式是“着色”,且“远景暗显”设定为“关”。
“远景暗显”设置为开。
模型边
使用零件颜色
从零部件颜色获取模型边颜色。
一种颜色
使用相同的颜色显示模型边。单击“颜色”显示颜色拾取器。
显示分模线
选中此选项后,将显示分模线。清除复选框将抑制轮廓的显示。
在选定的视觉样式中将模型边设为可见时,分模线的显示将取决于此设置。此选项默认处于关闭状态。
例如:
激活零部件的“轮廓”设置为关。
激活零部件的“轮廓”设置为开。
非激活零部件的“分模线”设为“关”。
非激活零部件的“分模线”设为“开”。
初始显示外观
设定任何新窗口或视图的模型外观。
视觉样式 选择喜爱的视觉样式以用于显示零部件。
投影将视图模式设为“平行视图”或“透视视图”照相机模式。
地面阴影 选中此选项后,将显示模型地面阴影。
对象阴影 选中此选项后,将显示模型对象阴影。
环境阴影 选中此选项后,将显示模型环境阴影。
地面反射 选中此选项后,将显示模型地面反射。
地平面 选中此选项后,将显示模型地平面。
纹理开 选中此选项后,纹理将显示在实体模型的表面上。
注: 若要永久关闭纹理,请打开位于 Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor\Templates 中的默认零件和部件文件。
对真实视觉样式使用光线跟踪 选中此选项后,将在选择真实视觉样式后启用光线跟踪。清除此选项后,可以在功能区的“视图”选项卡启用光线跟踪。
在下拉列表中,指定默认的光线跟踪模式:
  • 交互
  • 好
  • 最佳
