可以在线束部件上运行几种标准报告类型,例如导线运行列表、零件列表和连接器表。
若要创建为其激活线束部件的报告,请选择用来处理数据的配置 (.cfg) 文件,然后生成报告。
还可以创建自己的配置文件,也可以重命名和自定义样例配置文件。
生成报告时,将在指定的位置保存输出文件,而且“报告生成器”文档窗口中将显示一个或多个报告以供查看。
什么是 .cfg 文件?
配置文件用来在 Autodesk Inventor 三维布线中执行几种不同的任务。对于报告,可以使用 .cfg 文件从激活的线束部件中提取和格式化指定的数据。每个报告类型都需要一个配置文件才能运行报告。
注: 这些 .cfg 文件在格式和操作方面都不同于三维布线库导入和导出或导入导线表所使用的 .cfg 文件。不要使用“Wire List Import”或“Wire Library”文件夹中的样例配置文件来生成报告。
使用 .cfg 文件您可以:
- 指定用于报告的线束对象类型。
- 设置用于包括或排除某特性名称和值对的过滤器。
- 添加和删除数据列。
- 设置每列中要包括的特性和特性值。
- 优化输出格式以包括要排序的列和多文件处理。
注: 不包含已布线导线的线束段不会包括在报告中。
.cfg 文件存储在什么位置?
存储与报告生成器一起使用的共享位置中(例如服务器上)的 .cfg 文件,以供所有需要的用户访问。这些 .cfg 文件并非特定于特殊线束或工程图的。
样例 .cfg 文件输出什么类型的报告?
几个配置文件样例存储在:
Microsoft Windows 7 和 Window 8 操作系统:
- Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [版本]\Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator。
- 零件列表报告 (PartsList.cfg) 列出部件中使用的电气零件,但不包括每种零件类型的总计。格式设定为包括用于标识重复零件名称的占位符,并打印列表头以及显示在“信息”选项卡上的文本。
- 零件和导线 BOM 表 (Part_Splice_Wire_Cable_BOM.cfg) 输出线束部件中用导线或电缆线明确附着的每种零件类型的数量。该报告还包括为线束中使用的每种库导线和电缆计算的总长度。过滤器设置为从 BOM 中排除对象(用特定的特性 BOM=FALSE 名称/值对来表示),并使用“零件代号”来计算类似对象的总数。尽管在线束部件中需要使用长度来计算导线和电缆的总量,但不打印该列。“数量”列中包括导线和电缆的总数量。
- 导线管路表 (WireRunList.cfg) 为设计中的每条导线(包括电缆导线)输出一个接线连接列表。除了包括以指定单位表示的导线长度以外,它还在每条导线的两端包括接头、参照标示元件和接点名称。表格将使用几种链接类型,而导线长度则包括在将导线单位转换为英尺之前所使用的舍入值。格式设定为对多列进行排序。
- 接头表格 (Connector.cfg) 为选定的线束部件中每个具有参照标示元件值并附着有导线的电气零部件或接头创建一个文件。输出文件将列出接点名称、导线 ID 和导线颜色。过滤器设置为仅查询具有零件代号特性的零件。表格设置为包括参照标示元件特性,但不打印该特性。格式设置为对于每个参照标示元件输出一个文件,并使用“<参照标示元件>.txt”作为默认的输出名称。连接到同一个接点的多条导线都显示在一个新行中,但接点名称不重复。
- 线束段数据 (SegmentTable.cfg) 创建一个表格,用于存储有关线束中每个线束段的物理特征的信息。
对报告输出进行什么样的检查?
对与激活的线束部件文件关联的每个线束对象的所有特性执行数据类型一致性检查。对于线束部件中某个对象使用的每个特性,只能将一种数据类型与特性名称关联。例如,当将具有特定特性和数据类型的接头零件放置到某个线束部件中,而该线束部件的现有导线或线束段具有相同的特性名称但具有不同的数据类型时,可能会产生数据类型不一致问题。
这些不一致不会影响线束的创建,只在某些情况下影响输出报告。如果数据类型为文本或没有单位,或者特性值没有关联的数值操作或单位,那也不会影响报告输出数据。但是,如果值要求具有单位和数值操作(例如转换),那么给定特性名称的数据类型必须在线束部件的所有引用中都保持一致,才能确保数据的完整性。
还将对激活的线束部件所参考的所有自定义特性执行数据类型一致性检查。当选中了所有配置文件并将输出报告设置为运行时,就会执行此项检查。
将创建一个日志文件,用于记录任何不一致问题的详细信息。详细信息包括特性名称以及包含特性和不同数据类型的对象。创建报告之前,请修复任何不一致的情况以确保数据的准确性。
