Design Assistant 用于管理设计文件
Design Assistant 是帮助您查找、追踪和维护 Autodesk Inventor 文件以及相关文字处理、电子表格或文本文件的工具。可以基于文件之间的关系来执行搜索、创建文件报告以及处理 Autodesk Inventor 文件之间的链接。
可以从 Autodesk Inventor 或 Microsoft Windows Explorer 打开 Design Assistant。
从 Autodesk Inventor 内部打开 Design Assistant
从 Autodesk Inventor 打开 Design Assistant,以处理 Autodesk Inventor 中当前打开的文件的特性。但不能处理文件之间的链接关系。
Design Assistant 打开时,激活文件及其引用文件显示在“特性”浏览器中。您不能处理未用来打开 Design Assistant 的文件。
在对 Autodesk Inventor 中打开的文件的特性进行更改时,必须先保存该文件,才能将所做更改合并到该文件中。
从 Autodesk Inventor 外部打开 Design Assistant
有两种在 Inventor 外部打开 Design Assistant 的方法:
Design Assistant 允许您在同一个任务中处理多个不同的文件或文件组,或处理文件之间的链接。可以处理所显示的文件,然后使用可用的选项对其他文件组进行定位和处理。
设置设计特性
每个 Autodesk Inventor 文件都包含一组设计特性 (iProperty),您可以通过不同的方法使用它们。有一些特性(例如作者和创建日期等),会在文件创建时自动设置。其他特性(例如成本中心、主管或状态等)必须由您专门设置。
某些 Design Assistant 搜索选项可以使用设计特性来查找文件。也可以使用 Design Assistant 来设置设计特性,以及在文件之间复制设计特性。
如果激活的项目被设置为共享或半隔离,则不能编辑被其他人检出的文件的 iProperty,也不能编辑文件的工作组版本的 iProperty。
预览设计图像
可以选择“预览”来查看在 Design Assistant 的当前任务中打开的选定 Autodesk Inventor 文件的缩略图。
在 Autodesk Inventor 运行后,才能进行预览。
管理文件关系
使用 Design Assistant 管理器可以维护 Autodesk Inventor 文件之间的链接。有四种方法可以修改文件关系:重命名文件、修订文件、替换文件、创建产品配置。
无法管理半隔离项目、已发布文件、未检出的文件、文件的工作组副本和只读文件之间的链接。
