添加约束
除自定义约束以外的所有约束都使用平视显示仪 (HUD) 和夹点来轻松定义输入值。对话框中还提供了更为复杂的设置。当您在“结构件分析设置”对话框中选择“在应用程序中使用 HUD”选项时,平视显示仪将用作默认输入方法。
约束是在全局坐标系中定义的。
可用的约束类型包括:
访问 约束类型 用于...
固定
不允许梁或节点上有移动(旋转和位移)时应用固定约束。
孔销连接 不允许梁或节点上有位移但允许自动旋转时应用孔销连接。
浮动的孔销连接 当允许梁或节点上有某个平面内的自由旋转和自由位移时应用浮动的孔销连接。
“自定义” 应用自定义约束指定梁或节点上自己的位移和旋转自由度。
添加结构( 固定、 孔销连接、 浮动或 自定义)约束的步骤:
  1. 在功能区上,为要添加的约束类型单击“约束”命令。
    注: 您也可以在浏览器中的“约束”节点 上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择相应的约束类型。
  2. 选择梁或节点来定位约束。拖动图示符来指定偏移。可以使用绝对值或相对值来定义偏移。HUD 总是与当前选择的夹点相对应。直接输入给定参数的精确值。
  3. 若要显示对应的对话框,请在图形窗口中单击鼠标右键,然后选择“更多选项”。
  4. 在对话框中,“选择”命令是激活的,因此您可以立即选择约束位置。选择节点或梁作为约束的原始坐标系。
  5. 对于复杂的情况,您可以使用所有详细信息来定义约束。选择梁或节点,然后单击“自定义”命令。在对话框中,定义位移和旋转自由度等。
  6. 选择“确定”以添加约束并关闭对话框。
应用自定义约束的步骤
自定义约束让您能够自定义约束的所有参数(位置、方向、梁或节点上的旋转和位移自由度)。
若要设置自定义约束值,请使用“自定义约束”对话框,或在图形窗口中拖动夹点。不能使用平视显示仪输入。
  1. 在功能区上,单击 “结构件分析”选项卡 “约束”面板 “自定义” 。
  2. 选择梁或节点来定位约束。
  3. 使用“绝对”或“相对”复选框,选择您要设置偏移值的方式。设置偏移值。
  4. 设置约束绕 X、Y 和 Z 轴旋转的角度。值是在全局坐标系中定义的。
  5. 指定位移。使用下拉菜单来指定在 X、Y 和 Z 轴上的自由度。
    当您选择“固定”选项时,不允许在此方向上有位移。
    “自由浮动”、“正向浮动”和“负向浮动”可指定相对于梁的本地坐标系的轴在 X 轴、Y 轴和 Z 轴的顺势方向(“+”)或逆势方向(“-”)上的位移。
    单击此处阅读关于位移类型的更多内容。
  6. 指定旋转。使用下拉菜单来指定在 X、Y 和 Z 轴上的自由度。
    当您选择“固定”选项时,不允许在此方向上有旋转。
    “自由浮动”、“正向浮动”和“负向浮动”可指定相对于梁的本地坐标系的轴在 X 轴、Y 轴和 Z 轴的顺势方向(“+”)或逆势方向(“-”)上的旋转。
    单击此处阅读关于旋转类型的更多内容。
