浇口
“浇口”命令用于创建浇口。您还可以使用该命令来编辑或删除浇口。
创建浇口
必须先设定一个浇口位置,才能创建浇口。
  1. 在“模具布局”选项卡中,单击“浇口”。
  2. 在“创建浇口”对话框中,选择浇口类型。
  3. 在“放置”下,定义浇口放置设置:
    1. 选择“一点式”或“两点式”创建方法。
    2. 在图形窗口中,选择浇口位置或者浇口位置和草图点。
    3. 调整旋转角度。
    4. 指定是将浇口放置在上侧(通常是型腔侧)还是下侧(通常为型芯侧)。默认选择为“下”。
    注意:
    • 如果您选择“点式”、“针点式”或“直接式”浇口类型,将无法调整旋转角度或者指定型芯或型腔侧。
    • 如果您选择“两点式”放置,将无法调整旋转角度。
  4. 请通过编辑“预览”下的表中的值来指定浇口尺寸。
  5. 若要创建浇口,请单击“应用”或“确定”。
编辑浇口
  1. 在“模具设计”浏览器中的“浇口”下,在“浇口”节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑特征”。
  2. 在“创建浇口”对话框中,修改参数。
  3. 单击“确定”。
删除浇口
