动态零件运动
使用动态零件运动通过定义的动态参数和鼠标运动来驱动机构。单击零件上的一个点将会在选定点和鼠标光标之间施加一个弹簧阻尼力。动态零件运动是一种连续的 仿真 模式,其中该软件执行计算但不保存计算,且未定义结束时间。
  1. 在功能区上,单击 “运动仿真”选项卡 “结果”面板 “动态运动” 。
    此选项仅在 构造模式 下可用。
    “动态零件运动”面板将打开,机构将根据定义的动态参数移动。该运动与用户从“仿真播放器”运行运动仿真时看到的运动是相同的,可能根本不运动。
  2. 在“动态零件运动”面板上,单击“暂停”。
    该选项将停止由定义的动态参数产生的任何运动。
    “开始” 会取代“暂停”。
    注: 每次单击“开始”时,该命令就会更改为“暂停”操作,反之亦然。
  3. 单击“开始”。
    该选项将启动使用鼠标所施加的力产生的运动。
  4. 在图形窗口中,单击可移动零件上的点,同时按住鼠标键并移动鼠标。
    软件对零件施加的外力与零件上的点到鼠标光标位置之间的距离成正比。力 矢量 表示力的大小和方向。零件将根据此力移动,但只会以物理环境允许的方式移动。
    在此移动过程中,“应用的力”字段 将显示使用鼠标仿真的力的大小,该字段的值会随着鼠标的每次移动而发生更改。只能通过在图形窗口中移动鼠标来更改此字段的值。
    注:
    • 如果需要,可以更改与“放大鼠标移动的系数”文本框 中的值。这将增大或减小应用于零件上的点到光标位置之间距离的力的比例。该值默认为 0.01。与输入图示器和输出图示器参数类似,在“参数”对话框中,此参数不可用。
    • 您还可以更改“最大力”文本框中应用的力的最大值。默认情况下,无论力的应用点到鼠标光标之间的距离超出特定距离的程度,此力都不能超过 100 N。此特定距离是零件重量与乘积因子的函数。与输入图示器和输出图示器参数类似,在“参数”对话框中,此参数不可用。
  5. 如果 运动类型 上的驱动条件影响了此零件的动作,而您希望停止此运动造成的影响,请单击“抑制驱动条件”。默认情况下,驱动条件在动态零件运动模式下不处于激活状态。
    此外,如果此运动类型上的驱动条件受到了抑制,而您希望使此驱动条件影响此零件的动作,请单击“解除抑制驱动条件”。
    注: 每次单击“抑制驱动条件”时,该命令就会更改为“解除抑制驱动条件”操作,反之亦然。
  6. 如果要查看各种 阻尼 载荷下机构的运动,请更改阻尼。
    无论机构处于运动状态还是处于静止状态,都可以更改阻尼。
    • 单击“无阻尼”可以在当前和/或后续运动过程中不应用阻尼。
      如果机构处于运动状态,则运动将根据阻尼的总阻力进行必要的更改。
      如果机构处于静止状态,则后续运动将反映阻尼的总阻力,直到更改阻尼的值为止。
    • 单击“弱阻尼”可以应用弱阻尼。
      该选项将应用于当前和/或后续运动。
    • 单击“强阻尼”可以应用强阻尼。
      该选项将应用于当前和/或后续运动。
  7. 单击“暂停”。
    该选项将阻止鼠标向机构施加力。但是,由任何动力或定义的动态参数产生的运动将继续。
  8. 若要将当前位置记录为运动类型的初始位置,请单击“将此位置记录为初始位置”。
    此选项仅当机构停止时才可用。
  9. 若要将机构返回其初始位置和由定义的动态参数产生的运动,请单击“重新启动仿真”。
  10. 单击“退出动态零件运动” 可以关闭此对话框。
    除非将机构的其他位置保存为初始位置,否则将不会保留动态零件运动过程中计算的值。
